查看: 1467|回复: 10
求大神帮帮忙,好像是个小问题
发表于 2015-1-16 12:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块主板能上电,但是接上风扇,风扇就不转,量主板红和黄针都有12V,但接上风扇黄针只有2.4V了,还有一块显卡也是风扇不转,能上电。
发表于 2015-1-16 12:30:17 | 只看该作者 �
飞线啊  红的 3.3 或者5V  黑色地  黄色的 开机有3.3  关机3.3没有就行了
我忘了说是CPU风扇呀  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:56
发表于 2015-1-16 12:56:32 | 只看该作者 �
我忘了说是CPU风扇呀
发表于 2015-1-16 13:42:17 | 只看该作者 �
IO有问题吗?
IO有问题会影响CPU风扇吗?  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:23
发表于 2015-1-16 14:23:36 | 只看该作者 �
IO有问题会影响CPU风扇吗?
发表于 2015-1-17 10:52:19 | 只看该作者 �
这真奇怪 没遇见过啊
发表于 2015-1-17 15:50:02 | 只看该作者 �
会不会风扇坏了
发表于 2015-1-17 16:09:09 | 只看该作者 �
看一下风扇的12V来源上是否有损坏的原件
发表于 2015-1-25 16:19:02 | 只看该作者 �
飞线嘛   或者换旁边的ic
发表于 2015-1-25 19:23:18 | 只看该作者 �
是不是主板的风扇调速电路出问题了?有些主板为了能对三针风扇调速,在12V风扇供电上加了一个场效应管,再用一个比较器控制,最后连接到IO,这其中任何一个元件出问题都会导致风扇不转,如图
发表于 2015-1-26 19:16:32 | 只看该作者 �
同意十楼分析,可以飞线解决
