ZXCVWtest
查看: 3008|回复: 6
X43B用电池可以开机用电源开不到机!
发表于 2015-1-15 19:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接到一台华硕X43B,板号LA-7321P用电池能开机用电源不能开机!开机了有时能充电过一下就不充电了而且电源也不认了!拆开看一下,有进过水的地在电池的位置,先洗一下,再上电源不有待机电流,按开机也没有反动作。发现没有公共点电压,就是保护隔离的问题,PQ102 123脚为高 4脚也为高,再测PQ107 5脚为低,测ACOFF这个真接到EC,公共点没电压就不管它了,
再测PACIN 经测试发现PQ112 C极有1.5V 比正常低了一半!问题找到了!是谁让它变低还不是为O呢?我测了一下PR131和PR132再测PR133都正常。想一想有时能开机是不是那里接触不好,我就用加热法加一下,果然可以开机!加焊PQ112就好了
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 10
yutao822 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-15 20:55:58 | 只看该作者 �
希望能拿点下载分
发表于 2015-1-15 21:37:50 | 只看该作者 �
这也算秒杀了,功底不错
发表于 2015-1-15 21:41:29 | 只看该作者 �
保护隔离电路维修,过程不错!
发表于 2015-1-15 22:00:46 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2015-1-16 15:25:34 | 只看该作者 �
可以啊,,飘过
发表于 2015-1-16 15:56:52 | 只看该作者 �
今天是怎么啦,分去了,东西下载不了~!
