查看: 2122|回复: 4
HP G4掉电
发表于 2015-1-15 14:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4开始不亮,现在是装上硬盘进系统进到WIN7画面时就掉电了,不装硬盘的一直就好好的,求高手指点迷津,
发表于 2015-1-16 10:30:19 | 只看该作者 �
可能是硬盘坏了吧,,,,,
发表于 2015-1-16 10:41:23 | 只看该作者 �
加焊显卡就可以解决
发表于 2015-1-16 10:42:25 | 只看该作者 �
楼上说的也有可能,你安全模式鉴别一下
发表于 2015-1-16 17:13:47 | 只看该作者 �
开机正常,刚要进系统的时候暗屏,仔细看有图像,背光不亮,加焊显卡无效,重新植株直接点不亮了,现在换了个显卡还是点不亮,电流1.16.都要哭了。。。。
