查看: 2144|回复: 6
ms-6575不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-17 12:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
请问心在飞翔师傅,我的主板今天不开机了,是什么原因?主板型号是MS-6575
发表于 2006-11-17 17:55:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ说的太笼统了哦
应该把情况说的在清楚一点
发表于 2006-11-17 18:37:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
所说的不开机是什么意思?不加电还是不能亮机?
把你都测试过什么地方,更换过什么说一下,不然无法判断故障。
发表于 2007-12-30 22:46:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是主板挂了,我已经挂掉2片了,搞不懂啦
会员23197 该用户已被删除
5#
发表于 2007-12-30 22:48:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你这样子叫人没有办法回答你..必须把你的测式的数值报上来...
发表于 2008-1-4 22:02:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 刘杰 于 2008-1-4 09:52 发表
我今天遇到一快主板,845G小红色板.好象也是杂牌.IO 是83627HF故障为不加电.CMOS 也有2.8V跳线也对的.晶也起,PS 也有3.3V 我IO 也换过.现在的问题还是不加电.搞不好,怎么修了.还请高手指点!!!
A14对地阻值多少?SB3.3V有没有?强加电有什么现象?待机时有没有地方过热的?
发表于 2008-4-9 22:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有一块ms6575v2的主板,是联想电脑里面的,上次因为需要增加内存,把机箱打开后,用压缩空气把机器里面灰尘吹干净。后就不能开机了,开机cpu风扇在转动,更换了电源、显卡、cpu和内存都没有用,清空了cmos,取下电池都没有用。不知道是什么原因。
