查看: 1925|回复: 13
[三星]
请教版主 ぷ沓feng寻挴 三星19寸标屏 死屏
发表于 2015-1-14 21:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
先来几张图看下故障现象
开机后接上信号就出现上图的效果,然后慢慢的变成下图的效果
然后图像就死了,鼠标指针移动时也能看到指针在走,但很慢。不知道是屏电路哪部分出的故障。
下图为我测量屏主要电压的数据,请版主给个处方:
以下是芯片组合:
发表于 2015-1-14 21:22:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VGH电压明显不正常,但不知道怎么修
发表于 2015-1-14 21:43:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你应该少个   VGL  负数电压吧,  VGH 是正数,低了,
我测的VGH就是个负电压,我标时标错了  详情 回复 发表于 2015-1-14 21:55
发表于 2015-1-14 21:55:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
o0飝兲 发表于 2015-1-14 21:43
你应该少个   VHL  负数电压吧,  VGH 是正数,低了,
我测的VGH就是个负电压,我标时标错了
发表于 2015-1-14 21:56:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是两种屏的参考电压:
  1、VGH=23 V    VGL= -8V    AVDD=7V       VCOM=3V
  2、VGH  22.9V   VGL -9.8V   VDDA 13.3V    VCOM 5.4V
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-14 22:02:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  H   上驱动, L 下驱动
那我这个是不 AX1518的问题  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:06
发表于 2015-1-14 22:06:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
o0飝兲 发表于 2015-1-14 22:02
H   上驱动, L 下驱动
那我这个是不 AX1518的问题
发表于 2015-1-14 23:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看你的各电压正常不,横模组高压不够
发表于 2015-1-15 09:03:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是VGH电压不正常嘛!
发表于 2015-1-15 15:41:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.56v那个电压不对啊。
那个电压怎么修,连到MAX 1518E的最后一脚  详情 回复 发表于 2015-1-15 15:43
发表于 2015-1-15 15:43:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-1-15 15:41
0.56v那个电压不对啊。
不连接这个脚看看 电压是多少的。  详情 回复 发表于 2015-1-15 16:05
发表于 2015-1-15 16:05:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不连接这个脚看看 电压是多少的。
那连接了个0欧电阻,可以取下?  详情 回复 发表于 2015-1-16 19:17
发表于 2015-1-16 19:17:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-1-15 16:05
不连接这个脚看看 电压是多少的。
那连接了个0欧电阻,可以取下?
发表于 2015-1-17 17:26:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压不正常,重点测一下升压电路
