查看: 4225|回复: 32
无图 盲目修复--华硕K43SD 不亮机
发表于 2015-1-14 18:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕K43SD REV :4.1
故障:裸板触发电流到1.09
测量全板各路电压发现只有集显没有电压,这个机器没有图纸,只有点位图,我看了点位图发现没多大用处,这个机器要跑码了才会出集显电压,刷了bios后故障没变,论坛人才多多,上论坛搜了一下发现有一个求助帖,故障说的跟我差不多一样,但是后来不知道有没有解决没有说,HM65的桥容易坏,换了桥后还是一样,显卡也焊了一下,实在没办法想到了内存的复位,于是上假负载找到内存的RESET,经测量只有0.07V,这肯定不对,有了新发现就有接下去的维修方法,开始从内存的复位脚跑线,跑到了一个电阻,通电测量电阻的两端都是0.07V,接着跑,跑到了一个三极管,凭感觉把这个管子拿了下来
拿下后通电外接亮机
接着来说件悲剧的事,换HM65的时候,由于这个接口在桥的底部太近了,这个接口掉了下来 机器修好后弄这个接口弄了半天,这个接口是链接机器右边两个USB接口的,焊好接口后测试也正常
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
一休笔记本维修 + 1 赞一个!
猥琐蜀黍 + 5 很给力!
luobr1988 + 3 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-1-14 20:02:36 | 只看该作者 �
楼主冒险了,怎么不先查内存的RESET,再干桥跟显卡呢~!经验主义者。
这个信号确实容易忽略!  详情 回复 发表于 2015-1-15 17:52
经常会忘记内存复位  详情 回复 发表于 2015-1-14 20:36
发表于 2015-1-14 18:57:16 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-14 19:20:35 | 只看该作者 �
下次我也注意把容易掉的东西用高温胶布护一下,自身重量大,锡溶后就掉了
恩,下次注意下  详情 回复 发表于 2015-1-14 19:28
发表于 2015-1-14 19:28:54 | 只看该作者 �
恩,下次注意下
发表于 2015-1-14 19:44:25 | 只看该作者 �
用锡纸粘一下就好了
发表于 2015-1-14 19:59:01 | 只看该作者 �
1.09有跳变没?
发表于 2015-1-14 20:03:14 | 只看该作者 �
哦,就是内存复位没有过去,
发表于 2015-1-14 20:36:47 | 只看该作者 �
经常会忘记内存复位
发表于 2015-1-14 20:58:42 | 只看该作者 �
6系列的主板   没有内存复位  不影响跑码   但会影响不亮机   实地教过了 要是我 我会先查下内存复位  哈
是啊,我试过了,在不亮机的时候,我拿下内存,电流跑到0.8就停住了,上内存跑到1.09  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:24
发表于 2015-1-14 21:09:37 | 只看该作者 �
没有图纸修好这个板子 不简单 不过走的弯路确实很纠结
恩,我上次修台联想B470也是忘了内存复位,后来才想到  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:26
发表于 2015-1-14 22:24:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-14 22:26:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 09:10:21 | 只看该作者 �
华硕机器修起来楼主有点困难哦 牛
发表于 2015-1-15 09:23:19 | 只看该作者 �
I3I5的时序记住了过段时间又忘了
发表于 2015-1-15 09:27:43 | 只看该作者 �
没图纸修板子是最恶心的啊
发表于 2015-1-15 09:28:04 | 只看该作者 �
这个时序一定好好记住了
发表于 2015-1-15 09:34:15 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,
发表于 2015-1-15 09:37:10 | 只看该作者 �
你是测量那个三极管不正常了,还是?  总不能直接感觉就拆开了吧
发表于 2015-1-15 09:37:58 | 只看该作者 �
你取得那个三极管是做什么的
