查看: 6625|回复: 5
ISL6545代换
发表于 2015-1-14 15:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
ISL6545可以PF6321代替,但需要调节反馈,ISL6545反馈引脚为0.6V,但PF6321的反馈为0.8V,这样调节一下反馈电阻的分压比即可代换,亲测代换成功!相信其他能与PF6321代换的芯片也可代换,注意反馈就行!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-1-14 16:24:04 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个代换方法早就有了
知道早就有了,还看到过有说直接代换即可的,我提示一下需要调节反馈,要不然输出电压会偏高  详情 回复 发表于 2015-1-15 22:11
发表于 2015-1-14 17:55:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是第一次键  谢谢分享
发表于 2015-1-14 19:33:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
调节反馈即可!确实好经验!
发表于 2015-1-15 22:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12d12 发表于 2015-1-14 16:24
这个代换方法早就有了
发表于 2015-1-25 15:49:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz大善  好东西 多分享
