查看: 5967|回复: 57
E420 独显 打独显驱动 开机蓝屏
发表于 2015-1-14 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求大神们  给个解决的思路
刚才看了一下显卡的两个乌龟壳发现两个这个  拆出来都是这样的
不知道是不是它的问题
发表于 2015-1-14 13:47:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
独显芯片坏了,换一个试试
主要是 这个机器 的显卡是 打黑胶的。。  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:29
发表于 2015-1-14 13:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很有可能是系统问题包括驱动不兼容,然后才考虑修显卡
系统我换了好几个 GHOST版本和安装版本都试过了。。。还是一样 郁闷中 用集显 什么问题都木有  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:36
对,先软后硬。  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:11
发表于 2015-1-14 14:11:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对,先软后硬。
发表于 2015-1-14 14:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做显卡就好啦 遇到过 蓝屏后重启 一样的错误提示
发表于 2015-1-14 14:19:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡报错,焊下也能用,就是用不住,换了吧,亲~
发表于 2015-1-14 14:19:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用那个驱动人生里边驱动多   宏基碰到过好几次这样的  我都这样解决了
发表于 2015-1-14 14:22:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD 还是英特尔,AMD就是北桥的问题
英特尔的、、  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:30
发表于 2015-1-14 14:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡芯片坏了
发表于 2015-1-14 14:33:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
禁用独显算了
客户 就是来维修这个问题的  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:31
发表于 2015-1-14 14:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是显卡芯片坏了!我以前有个TCL的就是提示这个,重启后就不亮了!外接显示器亮还有点花屏!
发表于 2015-1-14 14:48:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换个系统试试,不行的话再去查查是不是显卡缺电压。
发表于 2015-1-14 14:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-1-14 14:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-1-14 14:51:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到官网 下载驱动试试
发表于 2015-1-14 14:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡吧,这问题遇到过很多板的
发表于 2015-1-14 16:29:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
liqiuyu12346789 发表于 2015-1-14 13:47
独显芯片坏了,换一个试试
发表于 2015-1-14 16:30:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
英特尔的、、
发表于 2015-1-14 16:31:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户  就是来维修这个问题的
发表于 2015-1-14 16:36:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
