楼主: yy20141101
E420 独显 打独显驱动 开机蓝屏
发表于 2015-1-15 10:32:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-15 10:23
你还是装那个个铁盒子上去吧   那两个是供电用的    你修显卡去吧
我  装了两个新的乌龟壳   上去了  还是一样的  下一步  就是要  弄显卡了
发表于 2015-1-15 10:37:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://www.chinafix.com/thread-819459-1-1.html   刚看到这个贴子,应该给你有所启示,别动不动就干显卡,小心干错了,
谢谢你了。。。  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:14
发表于 2015-1-15 11:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查下显卡供电正常吗?  正常的话  换显卡吧
正常的。。。就差 显卡没有做过BGA了  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:14
发表于 2015-1-15 11:14:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jianxintu 发表于 2015-1-15 10:37
http://www.chinafix.com/thread-819459-1-1.html   刚看到这个贴子,应该给你有所启示,别动不动就干显卡 ...
谢谢你了。。。
发表于 2015-1-15 11:14:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常的。。。就差  显卡没有做过BGA了
发表于 2015-1-15 11:25:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊显卡试试
主要是 这个主板的显卡下面 打黑胶  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:35
发表于 2015-1-15 11:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先软后硬啊
软 的怎么方法 我都试过了。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:36
发表于 2015-1-15 11:35:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主要是   这个主板的显卡下面  打黑胶
发表于 2015-1-15 11:36:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
软  的怎么方法 我都试过了。。。。。
发表于 2015-1-15 12:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查 显卡的供电 不行换显卡了
发表于 2015-1-15 12:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个驱动试试,实在不行就换显卡吧
发表于 2015-1-15 12:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ATI的显卡报错 先换显卡吧
发表于 2015-1-15 12:35:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是显卡的问题
现在看来 显卡 的问题大  详情 回复 发表于 2015-1-15 12:39
发表于 2015-1-15 12:39:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
348798569 发表于 2015-1-15 12:35
可能是显卡的问题
现在看来   显卡 的问题大
发表于 2015-1-15 12:43:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个显卡不怎么好焊哦 ,显存容易流锡珠出来,焊的时候呀把握好温度,就没有事。
我讨厌 有黑胶的  详情 回复 发表于 2015-1-15 12:51
发表于 2015-1-15 12:51:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我讨厌  有黑胶的
发表于 2015-6-30 10:59:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
软件问题先排掉
发表于 2015-6-30 13:25:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个只能是先把看到的供电部分解决下,不行的话 就重植显卡 或者更换新的芯片
