查看: 16547|回复: 27
苹果笔记本硬盘和普通笔记本硬盘通用么?机械硬盘,老苹果。
发表于 2015-1-13 20:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
320G的苹果笔记本硬盘洗白了。第一次修苹果呀~~~~我用一个100G的普通笔记本硬盘代替行不行啊??我看320G那个上面有苹果的标示,并且供电电流大小也不一样。能换么?还真不敢试,赔不起~~~~
发表于 2015-1-13 20:44:48 | 只看该作者 �
可以用 我试过  不用怕
我读书少,你别骗我。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:48
发表于 2015-1-13 20:48:36 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-1-13 20:44
可以用 我试过  不用怕
我读书少,你别骗我。。。。
我骗你干什么。真的可以互换的 我现在这边都还有几个IDE接口的苹果硬盘 一样用的  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:58
发表于 2015-1-13 20:49:09 | 只看该作者 �
这有啥不敢的啊! 不都硬盘么,最差也不会烧啊
发表于 2015-1-13 20:58:28 | 只看该作者 �
long1058201892 发表于 2015-1-13 20:48
我读书少,你别骗我。。。。
发表于 2015-1-13 20:59:07 | 只看该作者 �
你的硬盘只要没问题,肯定可以用,就是多费一点电,电池用的时间短了一点点
发表于 2015-1-13 21:06:40 | 只看该作者 �
没问题 换过多个
发表于 2015-1-13 21:11:32 | 只看该作者 �
可以用,反正我个人没有试过,因为没苹果机器啊
发表于 2015-1-13 21:14:04 | 只看该作者 �
苹果的省电哈哈
发表于 2015-1-13 21:14:13 | 只看该作者 �
你大胆放心的换    没有问题
发表于 2015-1-13 22:05:10 | 只看该作者 �
可以换的,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-13 22:08:23 | 只看该作者 �
你的100G硬盘款式比较老电流大,但是绝对不影响使用
发表于 2015-1-13 22:10:29 | 只看该作者 �
能通用的,,,,,
发表于 2015-1-13 22:13:45 | 只看该作者 �
只要接口相同的硬盘,就可以,只是容量大小的问题
发表于 2015-1-13 22:33:25 | 只看该作者 �
都是日立的硬盘,只要接口相同都可代换!参数上的小差异不影响正常工作的。
现在已经装完系统了 暂时没发现不妥。  详情 回复 发表于 2015-1-13 23:52
发表于 2015-1-13 22:38:08 | 只看该作者 �
没问题的,
发表于 2015-1-13 23:10:04 | 只看该作者 �
no problem man just change it..
I tried. No problem.Thank you.  详情 回复 发表于 2015-1-13 23:51
发表于 2015-1-13 23:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压是不是一样,电流大些还是小……
老硬盘电流大一点。现在已经装完系统了 暂时没发现不妥。  详情 回复 发表于 2015-1-13 23:51
发表于 2015-1-13 23:51:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-13 23:51:59 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2015-1-13 23:28
电压是不是一样,电流大些还是小……
电压一样,电流大不了多少应该没问题……  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:21
