查看: 6879|回复: 31
IBM X201i 黑屏有影通病 曲折维修
发表于 2015-1-13 19:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请注意 :这是第二个同样的现象机器
收到 客户送修 IBM X201i 故障:暗影 进入系统 什么都没有!这个时候要注意看了 是进入系统后 什么都没有!!外接显示器 正常哦 @,手里没有同样的机型,开始了曲折维修,首先简单维修 测试 屏幕 背光驱动部分
19V OK  3.3 ON 无  调节 OK  问题 出现在 开启信号 ,简单测试找一张测试屏幕 ,事先把3.3 开启脚在接口出切断,从LVDS VDD 引来 3.3 ,DOS 下正常亮机 进入系统前 OK  进入系统后不显示,外接正常 郁闷了 ,图纸中屏线接口 背光开启脚 为和主板上的 Lenovo 芯片 的 第9脚 相连,将9脚翘起 插上原屏亮机 进入系统 现象依旧 第8脚 为 桥 HM55 输出的 VGA _ON无3.3  也就是说桥没有信号输出过来 哦 难道桥坏了,联系客户告知可能的风险 ,客户有钱 要求换主板 !订货 ,,,,,,3天后到货 换上主板 现象依旧!!!哭了 正好 来了一台 X201i  进水机,拆下来上半屏幕部分测试把 大喜  进入系统一切正常, 难道问题 出现在 屏线上 ,不接 高压板故障依旧,最后发现休眠芯片 损坏 很小的一个5脚芯片 哈哈 终于搞定了 困扰了 我 5天的机器 搞定了 哈哈哈
总结:X201i  LED 接口屏幕出现这种现象 就是屏线坏了 换了 就好 !当然 水平高 也可以修!
         希望对大家有帮助 不走弯路哈哈
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
找出真相 + 5
kiss515 + 5 赞一个!
835657558 + 5 赞一个! 如果只是休眠芯片坏了 可以拆掉短.
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-1-13 19:53:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ修这种毛病的机器,难道说只在主板上测屏线接口供电开启等,不测屏口上的接口?我一般这样的机器,主板和屏接口上都测一下....
发表于 2015-1-13 20:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主,‘拆下来上半屏幕部分测试把 大喜  进入系统一切正常, 难道问题 出现在 屏线上 ,不接 高压板故障依旧,最后发现休眠芯片 损坏 很小的一个5脚芯片’是什么意思  是主板上的休眠芯片坏了? 还是屏线和休眠芯片都坏了?   请指教 谢谢。。。
发表于 2015-1-13 20:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
哈哈!忽略了休眠开关芯片!
发表于 2015-1-13 20:46:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线上,拆开 B壳看一下,靠左侧的一个一个小黑点哈哈哈 5个脚的 东东
兄弟你发的帖子很费解 看了几遍没看明白 到底是屏线坏了 还是那5个脚的芯片损坏  详情 回复 发表于 2015-1-13 21:13
发表于 2015-1-13 21:03:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没遇到,收藏学习了,以后秒杀这个问题,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-13 21:13:43 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2015-1-13 21:37:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真是当事都迷,旁观者清啊!楼主不提到休眠芯片还真想不到!
发表于 2015-1-13 21:41:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反正IBM的屏线也是坏得不少
发表于 2015-1-13 22:12:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ibm暗屏好多都是屏线
发表于 2015-1-13 22:26:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了。休眠开关很容易忽视。
发表于 2015-1-14 01:21:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题不应该忽视了。浪费了很多时间,你早点换下线嘛,
发表于 2015-1-14 08:36:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我还以为是灯管坏了呢:)
发表于 2015-1-14 09:00:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的分享很好 但作为维修人员经验很重要  维修的思路也很重要
发表于 2015-1-14 09:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
说的是休眠开关坏了,但最后总结时又说是屏线坏了,何解
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2015-1-14 09:41:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害呀这都能修呀
发表于 2015-1-14 10:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虽然折腾这么多,但最后还是收的换板的价格,知足吧,这种情况有遇到过,通常简单的问题想复杂化了,
发表于 2015-1-14 10:04:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是呀,听的不太明白
发表于 2015-1-14 10:05:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
那首先不应该排除屏   屏线问题吗
发表于 2015-1-14 10:28:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
休眠芯片是在屏线上面的吗?
