查看: 7741|回复: 47
[维修资料]
THINKPD E430C 不触发维修
发表于 2015-1-13 18:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台THINKPAD E430C的笔记本故障是不触发,接上可调电源待机0。3X,感觉待机有些高估计有微短。将机器交给老婆拆机,一会一块主板便拿出来了。
该主板是仁宝代工的蓝色主板,联想的很多主板都是由他代工的,一看到这种蓝色的主板就有一种熟悉的感觉呵呵。
待机偏高先量一下待机电感对地阻值一切正常,插上电没有3/5V输出,没有待机电压输出但是待机有短路在仁宝代工的主板上基本上公共端有短路,之所以没有大短是因为仁宝的点火回路功能在发现公共端有短路之后会把主供电切断而只在公共端输出微弱的电压所以会是微短路。
打一下公共端的对地阻值为30欧,看来分析的没错。正常情况下的公共端阻值在400--600左右。直接用烧鸡法上电一会便发现待机电厂后面一电容发烫果断去掉。先不要急着通电再打一下公共端的对地阻值在460欧,嗯,看来正常了。
通上电待机0。003按下开机键电流一路小跑亮机了。剩下的就是交给老婆装起来收钱了。
固镇县笔记本电脑专修专卖店         欢迎各位同行交流
QQ:30689959
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-1-13 18:15:54 | 只看该作者 �
要么待机    要么短路
发表于 2015-1-13 18:22:11 | 只看该作者 �
这样的机器多来点就好了!来钱了!!!
发表于 2015-1-13 19:01:30 | 只看该作者 �
你老婆大人也很能帮你手呢
是呀,不过有时候吵架  详情 回复 发表于 2015-1-13 19:04
发表于 2015-1-13 19:04:54 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-1-13 19:01
你老婆大人也很能帮你手呢
是呀,不过有时候吵架
发表于 2015-1-13 19:07:28 | 只看该作者 �
夫妻同心,其利断金,楼主的生意一定很好吧
一般一般,生意还能说的过去  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:00
发表于 2015-1-13 19:13:03 | 只看该作者 �
夫妻店,配合的不错。
发表于 2015-1-13 20:13:32 | 只看该作者 �
不错不错 支持一下
发表于 2015-1-13 20:48:03 | 只看该作者 �
不知老婆在身边干活方不方便?是帮修机呢,还是帮数钱呢?
都帮,最主要的是数钱  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:03
发表于 2015-1-13 21:10:30 | 只看该作者 �
仁宝的保护 主板短路 待机电流大  还算好修
发表于 2015-1-13 21:52:01 | 只看该作者 �
楼主能人啊!带了个永远不会跳槽的徒弟呀!不用留一手了。保险啊。
让你说对了,现在带徒弟难呀,徒弟既要你会的都教给他还要工资不能低最后学会了拍拍屁股走人了  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:02
发表于 2015-1-13 21:57:42 | 只看该作者 �
LZ男女搭配干活不累呀,
发表于 2015-1-14 13:00:52 | 只看该作者 �
一般一般,生意还能说的过去
发表于 2015-1-14 13:02:20 | 只看该作者 �
现在维修成下坡路了,同行门也可以尝试已收学员的方式带徒弟,只要资料有,收一两个还是可以的  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:48
发表于 2015-1-14 13:03:08 | 只看该作者 �
都帮,最主要的是数钱
发表于 2015-1-14 13:06:28 | 只看该作者 �
不错你老婆都会拆机
发表于 2015-1-14 13:08:13 | 只看该作者 �
楼主仁宝的修的不少了啊,呵呵
仁宝的机子联想笔记本里面最多,联想笔记本销量大呀,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-15 22:05
发表于 2015-1-14 13:16:12 | 只看该作者 �
就觉得你老婆挺给力
发表于 2015-1-14 13:21:49 | 只看该作者 �
蚌埠固镇深度的吗?
是的,兄弟认识我?  详情 回复 发表于 2015-1-15 22:05
发表于 2015-1-14 13:29:13 | 只看该作者 �
呵呵   秒杀的机器  我最喜欢修这种 机器 痛快
