查看: 20899|回复: 107
[已解决]
联想Y470板号6881p加电短路!!已解决!!!
发表于 2015-1-13 15:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(大神勿喷,小弟刚开始接触主板维修,以前只会简单的故障。)加电后20V直接拉到3.5V。电源直接保护。PQ302(4459A)发烫。正准备换掉,突然发现我木有这个配件。悲催鸟。。。。无意间发现屏线接口附近一滤波电容非常烫手!!果断吹下来丢掉。然后更震惊的事出来了!!!板子不短路了!!待机电压正常,开机屏已亮。正准备装机。
发表于 2015-1-13 16:33:59 | 只看该作者 �
就是19V滤波电容短路。烧机法可以很快找到故障
发表于 2015-1-13 15:39:16 | 只看该作者 �
19V短路一般都是滤波电容坏。修无数次了,小问题
这算是大短路吧?  详情 回复 发表于 2015-1-13 15:47
发表于 2015-1-13 15:40:33 | 只看该作者 �
大哥这个就是传说的大短路嘛
发表于 2015-1-13 15:47:07 | 只看该作者 �
这算是大短路吧?
是的。  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:34
发表于 2015-1-13 15:51:46 | 只看该作者 �
算是吧。。。
发表于 2015-1-13 16:04:28 | 只看该作者 �
这种算是通病了   而且你换了电容的话 就你一开始摸的发烫的管子也要换掉 那个管子也是坏的
4459A那个管子我没换,我这边没配件。不过现在它已经好了呀~~~  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:06
发表于 2015-1-13 16:06:20 | 只看该作者 �
那个管是哪个,能否告知,我是直接拆掉电容  详情 回复 发表于 2015-10-21 18:34
你插上电池再接适配器再试试 绝对会大电流  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:09
发表于 2015-1-13 16:09:05 | 只看该作者 �
我去。。还真是。那是不是换掉那个管子就好了??可我这边没这个型号的管子啊。。  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:12
发表于 2015-1-13 16:12:17 | 只看该作者 �
这是隔离管,相当于电池和电源适配器直接连了  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:31
换掉管子就好了 这种管子的话4407A 的也可以代换  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:16
发表于 2015-1-13 16:16:21 | 只看该作者 �
好吧 我试试。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:23
发表于 2015-1-13 16:23:06 | 只看该作者 �
好吧      我试试。谢谢。
发表于 2015-1-13 16:30:11 | 只看该作者 �
短路一般都能摸出来
发表于 2015-1-13 16:30:33 | 只看该作者 �
大电流一般多数电容与mos短路呢,烧机大法最快了
发表于 2015-1-13 16:34:46 | 只看该作者 �
嗯 短路的是比较多 常见
发表于 2015-1-13 16:43:49 | 只看该作者 �
最喜欢修大短了 呵呵
发表于 2015-1-13 16:55:55 | 只看该作者 �
大短一般都是滤波电容  PQ302都没有 你那没有料板吗
我会给你说我们老大把旧主板全都卖了么?  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:24
发表于 2015-1-13 17:04:16 | 只看该作者 �
大短  通病
发表于 2015-1-13 17:22:05 | 只看该作者 �
大短路修起来还是很happy的!
发表于 2015-1-13 17:24:59 | 只看该作者 �
我会给你说我们老大把旧主板全都卖了么?
只能用俩字来形容 真TM霸气  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:28
