楼主: long1058201892
[已解决]
联想Y470板号6881p加电短路!!已解决!!!
发表于 2015-10-23 19:19:07 | 只看该作者 �
大短,烧鸡大法搞定
发表于 2015-10-23 19:31:27 | 只看该作者 �
修过十几台了,电容不装就好,装了还有几率返修
发表于 2015-10-23 19:34:15 | 只看该作者 �
大短路
发表于 2015-10-23 19:37:56 | 只看该作者 �
那个是屏的背光供电的滤波吧,,楼主用的什么东西拍的照片哦,最后一张用的什么器材,是相机吗
发表于 2015-10-23 19:46:11 | 只看该作者 �
大短,也许目测你就能找到祸源
发表于 2015-10-23 19:49:11 | 只看该作者 �
这机子屏线接口旁边的电容爱坏已是同病。上次修到一台这个问题,修好后, 装机测机,到十几分钟左右  啪,  大短,  一测量是保隔管的问题, 摘掉就好了
发表于 2015-10-23 20:02:17 | 只看该作者 �
产管 不换 充电短路。。。。
仁宝的保护隔离就爱出这些问题 大短路之后 隔离管有个容易坏  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:19
发表于 2015-10-23 20:45:48 | 只看该作者 �
屏线接口附近的电容吗,好像通病
发表于 2015-10-23 21:24:24 | 只看该作者 �
Y470屏接口附近电容短路是C壳下面黑泡棉引起的是通病
发表于 2015-10-23 21:28:05 | 只看该作者 �
就喜欢修这种大短的,就是送钱的,直接秒,就怕桥短路或者板层短
发表于 2015-10-23 21:28:41 | 只看该作者 �
278201354 发表于 2015-1-13 17:22
大短路修起来还是很happy的!
就是送钱,当然HAPPY
发表于 2015-10-23 21:28:59 | 只看该作者 �
大短路修起来还是很happy的!
就是送钱,当然HAPPY
发表于 2015-10-23 21:31:14 | 只看该作者 �
long1058201892 发表于 2015-1-13 16:12
我去。。还真是。那是不是换掉那个管子就好了??可我这边没这个型号的管子啊。。
这是隔离管,相当于电池和电源适配器直接连了
发表于 2015-10-24 11:49:17 | 只看该作者 �
电容换了电压有了   但是PQ303这个芯片怎么办    之前烫手 要不要换掉他?  不换的话会不会有影响?
发表于 2015-10-24 15:41:25 | 只看该作者 �
这是通病啊
发表于 2015-11-8 13:36:39 | 只看该作者 �
公共点短路 ,   这种一般都是滤波电容
发表于 2015-11-28 22:11:41 | 只看该作者 �
有修过不知道 是不是通病
发表于 2015-11-29 09:17:29 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼啊 这种故障都修好了
发表于 2015-11-29 09:19:06 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-10-23 20:02
产管 不换 充电短路。。。。
发表于 2015-11-29 12:33:41 | 只看该作者 �
大短吗,仁宝的机器公共点电容很容易坏的
