查看: 1975|回复: 1
[三星手机维修]
三星s7568充不上电显示感叹号
发表于 2015-1-13 10:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星S7568进水显示电量低.插充电器能开.电池图标上空加上个叹号 , 基本上进水机,图1的电容,电阻都会腐蚀,更换问题就可以解决,图2控制芯片,进水也会导致它坏,要是图1,换了没解决,可以试着把芯片也更换掉,问题基本可以处理。
图纸
三星S7568原厂图纸.pdf (505.66 KB, 下载次数: 10)
发表于 2015-1-13 11:52:15 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习一下
