查看: 5439|回复: 19
JE40-CP 裸板待机 0.0133A,有 3.3v5v,就是不触发,PM_PWRBTN#3.3v按下开关无拉低
发表于 2015-1-12 13:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
Gateway NV49C81C MS2303 板号:JE40-CP.pdf (2.22 MB, 下载次数: 38)
发表于 2015-1-12 14:02:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种情况就得用排除法 换ec ,换南桥测试
发表于 2015-1-12 14:28:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哇塞,值得学习,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-12 14:58:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用D2替换A1  目测不能 最好找个通型号的试试
发表于 2015-1-12 15:16:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
JE40-CP的图纸是否都一样??
发表于 2015-1-12 15:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主的分享
发表于 2015-1-12 15:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这下要注意了,谢谢分享
发表于 2015-1-12 15:39:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这机我修过ACER的09920-3不触发,南桥下面的RN55换了就可以触发了,而且这款机开关好像不是很灵
发表于 2015-1-12 15:44:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷个bios试试吧
发表于 2015-1-12 15:50:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障我修过,换板就好了
发表于 2015-1-12 15:56:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我就发现电源是5位的,很强大
发表于 2015-1-12 16:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷BIOS  加焊南桥
发表于 2015-1-13 00:40:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个BIOS看看,顺便看下RTC电路。不行再换一样的EC
发表于 2015-1-13 13:31:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
BD82HM55南桥的触发条件 是哪些引脚??
发表于 2015-1-13 14:28:25 | 只看该作者 来自: 安徽
刷bios !!
发表于 2015-1-20 21:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也正在修一个JE40-HR的板子也是不触发,没有RSMRST,换了EC还是没有。
发表于 2015-1-20 22:34:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查下rtc电路及信号是否正常!
发表于 2015-1-20 22:39:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉待机有点高
发表于 2015-1-20 23:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC的待机条件查一下
发表于 2015-1-21 17:17:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换u4 88731之后,裸主板 加CPU 加2G内存19v输入,待机电流0.0159A。按下开关键,正常触发。电流到1.2A正常点亮外接显示,但是关机之后待机电流0.0159A和之前一样,也可以触发,但是就是电流到0.8100--0.7600A不显示,并20--30秒断电重启还是不显示。感觉现象就是冷主板可以开机显示,热主板不能显示,不显示感觉是没有过内存,不插内存电流一样。请教高手指点指点…………
