楼主: ankunming
宏基4752卡在ACER 开机LOGO,进不了BIOS!
发表于 2015-1-12 22:34:02 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-12 18:35
原来没讲清楚!!待机有时正常0.026,有3V、5V,此时可以开机!!! 有时不正常0.083,不能开机,无 ...
你可以查一下3V、5V的开启信号EN啊,由EC发出的。还有3V、5V的后级负载,可能有短路的,烧机大法伺候。
现在情况又是这样,待机5V只有4.56V,有点低!!待机3V是3.47,是否有点高???这是否要查5V的反馈电阻?????  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-13 00:36:31 | 只看该作者 �
398166298 发表于 2015-1-12 13:31
不是专业维修的。跟你说怎么解决你也不懂  说多了都是泪
呵呵,不说就能懂,确实太专业!
发表于 2015-1-13 00:38:05 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-12 18:17
外设不好肯定自检不过啊!你现在拆到什么程度了?
就只有板子了,除了板载的,其它都拆完了啊!
发表于 2015-1-13 09:47:54 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-12 22:34
你可以查一下3V、5V的开启信号EN啊,由EC发出的。还有3V、5V的后级负载,可能有短路的,烧机大法 ...
发表于 2015-1-13 10:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-14 10:23:33 | 只看该作者 �
直接硬刷呢
发表于 2015-1-14 11:29:21 | 只看该作者 �
没有编程器呀,BIOS先刷
发表于 2015-1-14 11:37:24 | 只看该作者 �
刷bios,进不去就把他拆下来刷
