楼主: ankunming
宏基4752卡在ACER 开机LOGO,进不了BIOS!
发表于 2015-1-12 11:19:34 | 只看该作者 �
有没有大电容???
你说电池边上啊?有两个小砣砣的!呵呵,还是送修算了!  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:02
发表于 2015-1-12 11:21:40 | 只看该作者 �
ankunming 发表于 2015-1-12 11:08
主要是自检不过,想进DOS刷BIOS都不行
用编程器啊
自己去买也要好几百啊,还不如去送修算了!  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:02
发表于 2015-1-12 11:24:19 | 只看该作者 �
南桥加悍了没。进系统之前卡logo加悍南桥试下。
估计只有送修了,南桥加悍再重刷下BIOS,就应该好了!  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:03
发表于 2015-1-12 12:02:24 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2015-1-12 11:19
有没有大电容???
发表于 2015-1-12 12:02:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 12:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 12:04:54 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2015-1-12 12:11:45 | 只看该作者 �
刷BIOS为什么还要进DOS,直接刷不就行了
怎么直接刷,都卡到LOGO了!  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:45
发表于 2015-1-12 12:12:21 | 只看该作者 �
南桥BIOS,和外设,都试试
发表于 2015-1-12 12:14:09 | 只看该作者 �
卡在LOGO多数要刷主板的bios
发表于 2015-1-12 12:45:22 | 只看该作者 �
怎么直接刷,都卡到LOGO了!
发表于 2015-1-12 12:50:40 | 只看该作者 �
除掉外设,先bios后南桥
发表于 2015-1-12 13:19:15 | 只看该作者 �
是不是插显卡板的?
发表于 2015-1-12 13:21:24 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2015-1-12 13:31:19 | 只看该作者 �
不是专业维修的。跟你说怎么解决你也不懂  说多了都是泪
发表于 2015-1-12 15:22:04 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-11 23:15
卡在LOGO拆外设!先最小化系统试机,不行拆网卡,声卡,查USB接口,拔触摸板,键盘,刷BIOS。
向大师请教,维修方向:我有一宏基4752,I5的机器,第一次开机能进系统,但还没到WIN7桌面,掉电到待机,然后不开机,     拨电脑适配器,重插,再开机,进系统不到桌面,掉电到待机,不开机。没插电池(电池坏),原来不用电池,只用适配器,开机看电影什么的都正常!!
首先你应排除温度的影响,然后重点显卡及其供电查查。  详情 回复 发表于 2015-1-12 18:07
发表于 2015-1-12 15:22:47 | 只看该作者 �
我这里宏基4752,I5的机器,第一次开机能进系统,但还没到WIN7桌面,掉电到待机,然后不开机,     拨电脑适配器,重插,再开机,进系统不到桌面,掉电到待机,不开机。没插电池(电池坏),原来不用电池,只用适配器,开机看电影什么的都正常!!向大神们请教维修思路!!
发表于 2015-1-12 18:07:38 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-12 15:22
向大师请教,维修方向:我有一宏基4752,I5的机器,第一次开机能进系统,但还没到WIN7桌面,掉电到 ...
原来没讲清楚!!待机有时正常0.026,有3V、5V,此时可以开机!!! 有时不正常0.083,不能开机,无3V、5V!!这是待机芯片坏了吗??  详情 回复 发表于 2015-1-12 18:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-12 18:17:06 | 只看该作者 �
ankunming 发表于 2015-1-12 11:07
现在还卡着呢,电池也扣过了,主要是自检不过,想进DOS刷BIOS都不行!
外设不好肯定自检不过啊!你现在拆到什么程度了?
发表于 2015-1-12 18:35:38 | 只看该作者 �
你可以查一下3V、5V的开启信号EN啊,由EC发出的。还有3V、5V的后级负载,可能有短路的,烧机大法伺候。  详情 回复 发表于 2015-1-12 22:34
