查看: 6022|回复: 6
开灯后电源自动断电
发表于 2008-12-9 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一杂牌电源,在用着电源的时候开灯就会自己断电,我把电源拆下,绿黑线短接强制开电源,没接主板的情
发表于 2008-12-9 12:25:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开灯后电源自动断电
接上,上面没打发,按错键发出去了。
一杂牌电源,在用着电源的时候开灯就会自己断电,我把电源拆下,绿黑线短接强制开电源,没接主板的情况下,一打开电灯,电源也是自动断电,用表测,自动断电后5V SB正常。在正常情况下用,就是说在开机的情况下用,不开灯就一切正常,开灯后就马上自己断电。请教维修思路,本人猜想是不是电容的问题。
发表于 2008-12-9 18:48:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开灯就会自己断电
开哪个灯?日光灯?
你把电源部分(220V)的滤波电路补齐看看。
发表于 2008-12-9 18:55:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
整流,负载,滤波反馈等等
发表于 2008-12-9 21:48:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #2 中原国人 的帖子
没有明白楼主的意思, 是不是你那个地方的市电不稳哦   开个灯都会对市电有很大的影响
发表于 2008-12-11 14:14:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #3 yzz163 的帖子
就电脑所在的房里的灯
发表于 2008-12-11 14:16:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #5 白杰 的帖子
已换过几个家庭都一样,还不是在一个地方的家庭,已排除是市电不稳定
