查看: 4653|回复: 49
M5010遇到鬼了 求解救!!
发表于 2015-1-11 14:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台戴尔M5010AMD独显不亮机也不报警 裸板接电源电流跳变到2.8 2.9不亮机  感觉电流高 于是换了个双核CPU 电流跳到2.1左右 亮机了 他原来CPU是4核的  通知客户换CPU 客户同意就放在那里干别的活了  今天打算给装起来 TMD又不亮了 电流跳变也正常 到2.2左右 始终不亮机 外接也不亮  到底是神马情况!!坑死人了  知道的大神说说 和休眠有关系吗。。??大家讨论一下 谢谢
发表于 2015-1-11 14:25:28 | 只看该作者 �
顶起来的 别沉了
发表于 2015-1-11 14:30:19 | 只看该作者 �
CPU座很有可能虚焊了
还没遇到过这问题 跑马应该算正常了吧??虚汗的话 跑马能正常吗 ???  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:34
发表于 2015-1-11 14:34:40 | 只看该作者 �
文帝 发表于 2015-1-11 14:30
CPU座很有可能虚焊了
发表于 2015-1-11 14:36:10 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的可能性也很大哦
不能吧 昨天还好好的 。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:39
发表于 2015-1-11 14:39:36 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2015-1-11 14:36
这机器显卡坏的可能性也很大哦
不能吧  昨天还好好的 。。。。
发表于 2015-1-11 14:46:14 | 只看该作者 �
还是修下显卡吧,这个机器北桥和显卡都爱坏啊
发表于 2015-1-11 14:52:22 | 只看该作者 �
感觉像桥,不过建议先查查
bios 有没有可能 ??????????????  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:53
发表于 2015-1-11 14:53:46 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2015-1-11 14:52
感觉像桥,不过建议先查查
发表于 2015-1-11 14:57:33 | 只看该作者 �
都能亮机了,。。不像
发表于 2015-1-11 14:57:57 | 只看该作者 �
都能亮机了,。。不像
现在不亮机啊 电流感觉跳变都正常  详情 回复 发表于 2015-1-11 15:08
发表于 2015-1-11 15:08:04 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2015-1-11 14:57
都能亮机了,。。不像
现在不亮机啊  电流感觉跳变都正常
发表于 2015-1-11 17:33:43 | 只看该作者 �
amd北桥虚焊的可能比较大
发表于 2015-1-11 17:58:07 | 只看该作者 �
那人家以前四核U怎么亮的啊,还是机子有问题吧
发表于 2015-1-11 18:05:44 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题
发表于 2015-1-11 18:09:05 | 只看该作者 �
外接看看  排除屏线
发表于 2015-1-11 18:18:30 | 只看该作者 �
北桥空焊,加焊
发表于 2015-1-11 18:25:49 | 只看该作者 �
这机器,显卡容易坏,不插内存于插内存,看看电流有不有变化,看看过内存没有
发表于 2015-1-11 21:56:29 | 只看该作者 �
没鬼,电流跳变正常,北桥到U的总线正常怀疑显卡
说个一样的故障;鬼故障
昨天来个同方的本说是不亮屏。我用他带来的适配器(没带电池)指示灯亮,屏不亮;
马上用维修电源上去,一点就亮,都进系统了。马上关机,再用他的适配器开机还是屏不亮。
有结果了吧!!
我拆机把主板拿出,说是主板坏了要留下来修。客户一走马上清理干净,裸板开机,第一次开机跳变一次后不亮,后来再开就是没跳变了,不跑马了。仔细一想,拿客户的适配器开别的电脑是顺利开机!
想想决定风抢吹北桥后亮机了。
发表于 2015-1-11 22:28:09 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼上
