查看: 6018|回复: 17
三星r428接电源进系统掉电
发表于 2015-1-11 13:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r428的本,能充电,但接电源会掉电,用电池没问题。查隔离保护电路没发现问题,nec大电容去掉,换成六个330电容还是一样的,现在没什么思路,有那位大神修好个这种故障的,请指点一下。
发表于 2015-1-11 13:56:38 | 只看该作者 �
6个330 少了吧
发表于 2015-1-11 14:38:22 | 只看该作者 �
看你前半程的描述 更多的可能是NEC的问题
不过换了,没有解决?建议换新的330试试
发表于 2015-1-11 14:56:15 | 只看该作者 �
感觉还是330,换旧的厚厚那种试试
四个就好了  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:56
发表于 2015-1-11 14:56:42 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2015-1-11 14:56
感觉还是330,换旧的厚厚那种试试
四个就好了
发表于 2015-1-11 15:59:54 | 只看该作者 �
今天修了一台也是进系统掉电的,我运气比较好,加焊一下EC搞定了,没搞懂什么原理。
发表于 2015-1-11 17:37:22 | 只看该作者 �
你说的有点意思,是不是没换好啊
发表于 2015-1-11 17:46:44 | 只看该作者 �
不要忽略你的稳定电源电压调大点,有的时候电源跟不上
发表于 2015-1-11 18:15:21 | 只看该作者 �
电源不稳也会导致掉电,查下电源
发表于 2015-1-11 18:16:49 | 只看该作者 �
换5个330电容
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-1-11 18:17:09 | 只看该作者 �
6个330 少了吧
发表于 2015-1-11 18:37:14 | 只看该作者 �
不用想了,肯定是你的换的电容有问题,今天刚修一台跟你的故障一样的,你换好电容后,要用波波打下!!
发表于 2015-1-11 18:48:47 | 只看该作者 �
换8个 330的 电容好了啊   这个是通病啊
发表于 2015-1-11 20:44:50 | 只看该作者 �
没示波器电容问题就有些不好搞啊
发表于 2015-1-14 10:13:57 | 只看该作者 �
我们都是用4个
发表于 2015-1-20 20:48:30 | 只看该作者 �
我的是开机电流0.5 不亮 换了6个  运行系统 断电 不引到系统就没事  是什么问题啊
发表于 2015-1-20 21:20:58 | 只看该作者 �
换成5个  330电容
发表于 2015-1-20 21:24:49 | 只看该作者 �
用示波器看看CPU波
