查看: 6101|回复: 31
DELL 5525 独显LA-8251电流0.7A不动了
发表于 2015-1-11 12:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天    收到同行客户拿来一台DELL 5525 独显LA-8251     开机看电流在0.7A不动     拆机  测  各组电压都正常       于是在论坛上找图纸    没有啊      这下难办了   在论坛下个BIOS刷上去 故障依然    只能找KB9012QF  EC来测测了     测LPC_DA0 这四组信号 没有3.3V    这硬启动不行啊       测桥的三十二点八和二十五兆的晶振也起振了  说明  也供电正常了    又测无线网卡的二十二脚  没有3.3V就更说明硬启动还没完成了   有在论坛下载个CPU供电芯片的PDF图     我上去就开机测ISL6277十脚的pwrok的电压     万用表一点   电流就上到一点二安了         于是用风枪 吹了一下    再开机   好了  在装上散热器之前又吹了一下     装上散热器 接屏线  开机   天啊    不出U供电了       接下来怎么吹都没用了       这时候 五点多了      只能订芯片回来了  。。。。。  今天芯片到了     吹上去    开机还是不出U供电     用放大镜看 发现芯片有三个引脚 没焊上锡  再用风枪吹    用镊子压下去      搞好了       接屏线  开机  电流  刷刷上去       亮机.........     打完收工
发表于 2015-1-11 13:05:25 | 只看该作者 �
看来还是菜鸟,幸好没把故障扩大,芯片吹上去一定要用烙铁加焊一下
恩恩恩 下次知道了  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:23
就是啊,DELL的焊盘这么好焊,又不是新款华硕  详情 回复 发表于 2015-1-11 15:08
发表于 2015-1-11 13:23:20 | 只看该作者 �
楼主,下次修板秒杀
发表于 2015-1-11 13:32:50 | 只看该作者 �
楼主观察要仔细哦
嗯嗯嗯 教训了 这次  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:35
发表于 2015-1-11 14:14:40 | 只看该作者 �
虚焊呀。。。。
是空焊 的了  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:35
发表于 2015-1-11 14:47:32 | 只看该作者 �
楼主运气是相当的到位啊
发表于 2015-1-11 14:51:49 | 只看该作者 �
焊工不行,干活不仔细,要是空焊的是驱动信号,就直接烧CPU了。
呃呃呃 教训了  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:35
发表于 2015-1-11 14:55:27 | 只看该作者 �
+楼主有惊无险啊,不过没事,维修很多时候就是在一波三折,惊险中度过的
是啊 就是这样的了 没经验 我  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:36
发表于 2015-1-11 14:55:45 | 只看该作者 �
我的也修好了 谢谢 楼主
你的也Dell 机子?  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:36
发表于 2015-1-11 15:08:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 15:22:56 | 只看该作者 �
0.7也可以是CPU供电,学习了
发表于 2015-1-11 15:44:10 | 只看该作者 �
谢谢LZ 学习了
发表于 2015-1-11 15:50:09 | 只看该作者 �
有时候细心是很重要的,不然会害死人
呃呃呃 教训了  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:37
发表于 2015-1-11 15:54:48 | 只看该作者 �
新的芯片都要拖一遍锡,针脚表面有可能氧化
嗯嗯嗯 谢谢 提醒啊  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:37
发表于 2015-1-11 15:56:27 | 只看该作者 �
用风枪搞了的芯片,我都习惯的用烙铁压一下--------
发表于 2015-1-11 15:59:39 | 只看该作者 �
Lpc总线无电压怎么能说明硬启不正常呢
请教一下 说明什么? 高手 我事菜鸟  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:39
发表于 2015-1-11 17:22:12 | 只看该作者 �
归根结底还是pwm芯片空焊呗
发表于 2015-1-11 19:39:56 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-11 15:59
Lpc总线无电压怎么能说明硬启不正常呢
请教一下    说明什么?   高手    我事菜鸟
发表于 2015-1-11 20:25:24 | 只看该作者 �
看来焊工不行也不行啊
呃呃呃 还不行 我的焊工  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:39
发表于 2015-1-11 20:55:07 | 只看该作者 �
小心压爆浆短路了
嗯嗯嗯 谢谢提醒了  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:39
是的,不能压太狠,否则溢浆短路  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:13
