查看: 4854|回复: 30
DELL N4110公共点只有190欧,但能上电到0.18A故障
发表于 2015-1-10 19:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
版号是V02A,HM67芯片组,独显。故障现象是待机0.008A,能上电到0.18A左右。用万用表测主板上关键测试点,公共点190欧,其他电感对地阻值属于正常范围。个人感觉公共点阻值偏低了,我把主板上的mos管,全部都测了一片,没有发现短路的地方。拆过充电芯片、内存芯片、CPU芯片、待机芯片,公共点对地阻值还是只有190欧。索性接上电源也不短路,还能触发到0.18A。在这个时候,测3V5V,1.05V,1.5V,1.8V,0.9V电压有,下面这几个转换电压输出也正常。无独立显卡、CPU和CPU的集显供电。
先修CPU供电,找到芯片测其工作条件:40,14,15脚供电有5V,20,28脚有5V,1脚有3.3V,2脚有0.78V。订了CPU供电芯片,还没到。
哪位手上有DELL N4110这个机器哦!帮我测下这个机器的公共点对地阻值是多少??真的有这么低吗??
发表于 2015-1-10 19:58:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享学习一下
发表于 2015-1-10 20:00:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
公共点对地阻值只有190欧,确实有点低!
发表于 2015-1-10 20:19:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是很低,如果公共点电压正确的话应该也没事吧,为什么是先修CPU供电而不是独显供电那,望指教
按照intel 6系列的时序是CPU供电正常以后,才有独显供电出来的  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:45
发表于 2015-1-10 20:23:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你这种情况可以参考此帖http://www.chinafix.com/thread-824691-1-1.html
发表于 2015-1-10 20:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那么多电压都出来了,那公共点就算阻值低应该也19v了啊,何必一直在这苦恼呢!
发表于 2015-1-10 20:45:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2015-1-10 21:00:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用对比了,公共点肯定是偏低了,8系列的机子公共点都有400左右
发表于 2015-1-10 21:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是独显供电吧,后再是u
发表于 2015-1-10 21:55:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
公共点的阻值确实有点低了
发表于 2015-1-10 22:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我曾经把保护隔离的一个S及和D级直接联通,不要G级,公共电阻值就200左右了
发表于 2015-1-10 22:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有个地方  楼主没去查。
发表于 2015-1-12 15:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我跟你一样 也还在修 我发现南桥给EC的sio_slp_s3#只在按下开关的瞬间估计只有半秒吧 有个3.3V 一闪就没了 正在纠结 不知道怎么修了
发表于 2015-1-12 21:24:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
19欧肯定不正常】
发表于 2015-1-12 22:51:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们手头也有一个是没有独显供电和集显供电的,其他正常,明天看看,不过独显供电在复位后应该就出来了,我的估计是桥坏了,没有独显开启信号
我的CPU供电都没出  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:20
发表于 2015-1-12 23:06:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正反向都是100多那肯定不正常
发表于 2015-1-13 17:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xuyitong668 发表于 2015-1-12 22:51
我们手头也有一个是没有独显供电和集显供电的,其他正常,明天看看,不过独显供电在复位后应该就出来了,我 ...
我的CPU供电都没出
发表于 2015-1-13 19:05:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
190太低  一点一点割线测量?
发表于 2015-1-13 19:20:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥还没工作
发表于 2015-1-14 11:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
都出那么多电压了还纠结公共点呢
