查看: 1922|回复: 15
我的E430c 小红点和左右键不管用 怎么维修呀
发表于 2015-1-10 16:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的E430c 小红点和左右键不管用 怎么维修呀  ,
发表于 2015-1-10 16:39:10 | 只看该作者 �
没一下电压和信号
发表于 2015-1-10 16:40:19 | 只看该作者 �
没拆过机的话就装驱动试试
发表于 2015-1-10 17:49:29 | 只看该作者 �
先软后硬啊,不行的话换个键盘试试
发表于 2015-1-10 18:49:53 | 只看该作者 �
先排出软件问题,,再考虑硬件吧
发表于 2015-1-10 19:54:43 | 只看该作者 �
这个真没修过,也许是用的人少
发表于 2015-1-10 20:14:13 | 只看该作者 �
你是用户吧 ?这个问题要是非要修 可以到专业地方换个键盘试下
发表于 2015-1-10 20:40:41 | 只看该作者 �
先外接个键盘试试。
发表于 2015-1-10 20:51:11 | 只看该作者 �
小红帽不怎么用
发表于 2015-1-10 21:54:47 | 只看该作者 �
看下 线有没有插好吧, 我上次有个线没插  就是小红帽 和触摸板的左右不能用。如果插的是好的  驱动吧。我都碰过。
发表于 2015-1-10 21:59:15 | 只看该作者 �
我的系统装上,上下的右键能用,左键不能用,鼠标设置下下,左右键能用,但怎么设置下面的左键都不能用
发表于 2015-1-10 22:51:07 | 只看该作者 �
驱动问题吧
发表于 2015-1-11 11:27:58 | 只看该作者 �
是小板的问题吧
发表于 2015-1-11 11:34:03 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-11 12:05:06 | 只看该作者 �
进PE看看能不能用
发表于 2015-1-22 21:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器得把触摸板的线查好了然后触摸板才能用
