查看: 5100|回复: 14
主板现在的故障是插上硬盘不亮机,不插硬盘能亮机
发表于 2015-1-10 13:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
之前的故障是不跑码,换了内存供电芯片能跑码了,这个主板没有集显,只有独显,现在的情况是插上硬盘不亮机,不插硬盘能亮机,换过硬盘,电源,其他的接口全拔了,还是不行,求各位帮助
发表于 2015-1-10 20:29:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
limingyue 发表于 2015-1-10 16:21
不亮时,也跑码,跑到7f,现在好了,亮时进BIOS恢复安全出厂值,就好了,不明白的是,为什么一开始CMOS放 ...
这种情况 很多 我都是 先刷BIOS 在检查串口   IDE口   的条件 不满足我就干南桥 都是这样修复好的
发表于 2015-1-10 14:24:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不亮机主板还跑码不?亮时和不亮时都测一下内存供电,会不会还跟内存供电有关系呀?
不亮时,也跑码,跑到7f,现在好了,亮时进BIOS恢复安全出厂值,就好了,不明白的是,为什么一开始CMOS放电就不行  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:21
发表于 2015-1-10 14:27:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么牌子的板子??有么有图纸啊!单桥还是双桥,发来分析一下!!
没有图纸,是双桥的  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:23
发表于 2015-1-10 14:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘坏了吧。 导致短路
发表于 2015-1-10 15:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个要仔细检查,看各路供电正常否,还要检查硬盘的接口电路情况
发表于 2015-1-10 16:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好了就行!但愿不是桥虚!  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:11
这种情况 很多 我都是 先刷BIOS 在检查串口 IDE口 的条件 不满足我就干南桥 都是这样修复好的  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:29
发表于 2015-1-10 16:23:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有图纸,是双桥的
发表于 2015-1-10 20:21:09 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换个bios芯片重新刷下试试
发表于 2015-1-10 21:01:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在好了吗?
发表于 2015-1-10 21:25:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
9L大哥的意见是对的,先软后硬
发表于 2015-1-10 23:53:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-1-11 02:48:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
之前在电脑城做售后的时候,一客户拿来的机子也是这样,不过他是硬盘短路的,一开机几秒钟就自动断线保护,再开机没任何反应,要拔掉电源的电源线才行,换了其他硬盘就正常了
发表于 2015-1-11 09:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好了就行!但愿不是桥虚!
发表于 2015-1-11 13:39:31 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
恢复出厂好的?难道是BIOS 设置错误引起的马?
