设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
纬创部分常见信号名称
返回列表
查看:
2993
回复:
11
[维修资料]
纬创部分常见信号名称
会员832199
会员832199
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-1-10 10:53:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
纬创部分常见信号名称
信号名称
解
释
AD+
适配器转换出来的第一个电压
DCBATOUT
公共点
+3VL
3.3V
线性供电,给
EC
供电
DCIN
充电芯片的供电输入
ACIN
充电芯片的适配器检测输入
ACAV_IN
充电芯片的适配器检测输出
PWR_S5_EN
用于开启南桥待机电压的控制信号
+5VALW
+3VALW
南桥待机供电
AD_IN#
AC_IN#
送给
EC
的适配器检测信号,低电平表示适配器已插入
KBC_PWR_BTN#
按下开关产生的送给
EC
的触发信号
LID_CLOSE#
合盖开关
CLK_EN#
CPU
供电正常后,发出的低电平,可用于开启时钟
G792_RST#
温控芯片检测温度正常时发出的高电平
CK_PWRGD
南桥收到
VRMPWRGD
后,发出的高电平,用于开启时钟
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
网购的拆机“原装”CM6800,装上就炸管,砸开一看里面居然是一坨牛屎芯片!
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
华硕G8141J 6050A3438102-MB-A01 不过隔离
HP DA0PAFMB6F0 不过隔离维修
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
6g显卡5V供电只有4V多
EVGA 850 G2带载瞬间保护,排查发现是12V过流保护(OCP)误动作,这数字IC的阈值怎...
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员86495
会员86495
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-1-10 13:45:58
只看该作者
这个不是发过了吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员970262
会员970262
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-1-11 21:16:42
只看该作者
看看也不错啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员828858
会员828858
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-1-11 22:18:28
只看该作者
楼主不会直接粘贴复制的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员931059
会员931059
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-1-11 22:38:55
只看该作者
楼主不会直接粘贴复制的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员840124
会员840124
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-1-12 09:50:11
只看该作者
看看也不错啊,都快忘了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员562495
会员562495
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-1-12 09:55:37
只看该作者
不懂时序,看也看不懂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员908314
会员908314
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-1-12 09:56:09
只看该作者
楼主这个信号是不是说开机正常使用的时候是3.3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962282
会员962282
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-1-12 10:56:30
只看该作者
不懂 还是记下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员928370
会员928370
当前离线
积分
302
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-1-12 11:17:59
只看该作者
没看懂你这是什么东西。好像大多都这样啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员832199
会员832199
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-1-13 08:30:16
只看该作者
是复制的,但是是自己打字出来的,同时也是摘抄饼哥的《笔记本维修不是事儿》书里面的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员832199
会员832199
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-1-13 08:30:39
只看该作者
在此谢谢饼哥,饼哥威武
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
