楼主: 5656284
郁闷的M4N68T LE V2不触发维修~~~
发表于 2015-1-11 08:21:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
z597661762 发表于 2015-1-10 21:47
你的故障就是不触发是不是?查待机条件5V   3.3V   25MHz是否正常 然后PWRGD_SB待机好 触发PWR_BTN到IO到桥 ...
AMD+NV的时序:
1、+5VSB降压得到+3.3V_dual/+1.5v_dual给桥和I/O供电,RTC电路不参与触发
2、I/O发出PWRGD_SB(RSMRST#)给桥,有的板子由3.3V直接上拉
3、桥得到供电后,25M晶振起振
4、触发开关,产生PWRBTN_IN送给I/O
我这里第1步IO的供电3VSB电压都不满足,后面就无从谈起了~~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2015-1-11 14:22:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dbg167 发表于 2015-1-11 12:32
感谢您分享信息
别光感谢啊,支个招呗~~~~
发表于 2015-1-11 16:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
雪封冰冻 发表于 2015-1-10 21:09
用代换法,去掉APL5315,把3.3V三端稳压(1117)用导线接入Vin、Vout、GND三个焊点上,如3.3VSB电压正常, ...
你这样子操作要断开原来APL5315相连的分压电阻才行,因为你说的1117三端稳压器芯片应该是固定输出3.3VSB类型的。
是固定输出,测试用,取样电阻可以不去掉,3.3V电压40K电阻对地压降应该很小,问题不大  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:57
发表于 2015-1-11 16:57:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
neco 发表于 2015-1-11 16:28
你这样子操作要断开原来APL5315相连的分压电阻才行,因为你说的1117三端稳压器芯片应该是固定输出3.3VSB ...
发表于 2015-1-11 19:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里取样电阻其实相当于就是一个电位器功能,只不过本身阻值只能通过更换调节,电位器则不同。
发表于 2015-1-11 19:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真是一个让人郁闷的维修过程,期待大神路过,
发表于 2015-1-11 21:58:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢提醒,固定输出3.3V电压的1117稳压管找到一个,但是据说输入输出要接滤波电容,不知道不接可不可以??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-12 08:41:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
5656284 发表于 2015-1-11 21:58
谢谢提醒,固定输出3.3V电压的1117稳压管找到一个,但是据说输入输出要接滤波电容,不知道不接可不可以 ...
测试用不接,Vout端本身有一个2.2uf的电容,当然你在输出端要并一个也可以,输入端没必要
然后把1117输出脚从pcb板焊下来(拆掉),量测1117输出正常的3.3V。这下应该是后级拉高了吧??但是是哪拉高的电压呢,除了IO我想不出第二个元件,但是IO我之前都换了一个全新的了。  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:24
不拆两个分压电阻的情况下,拿掉APL5315,用固定输出3.3V的1117替换测得4脚(+3VSB_ATX)输出电压为3.98V,开机仍然不触发~~  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:17
发表于 2015-1-12 13:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥,或者时钟芯片
发表于 2015-1-12 13:37:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻去掉的话输出肯定是不对的,你可以用稳压电源输入5脚一个正确的电流试试。也划断后级,看看是不是有问题啊
发表于 2015-1-12 14:56:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我也在思考,我看了,5脚反亏电压1.2V明显偏高,
1:APL51315没有保护吗?
2:反馈电阻阻值正常吗?
发表于 2015-1-12 15:10:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1:APL51315没有保护吗?
2:反馈电阻阻值正常吗?
两个分压电阻阻值正常,APL5135保护是什么意思,不太理解
这里所谓的保护应该就是APL5135本身4脚停止输出电压。  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:22
发表于 2015-1-12 15:17:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-1-12 15:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
输出端不接滤波电容的话,3.3V电压输出会导致不平稳状态,输入端接入滤波电容主要目的是为了防止5VSB工作电压出现波动情况烧毁1117芯片。
发表于 2015-1-12 15:21:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
APL51325带反馈脚,一般带反馈脚无非就是两个功能,一个是欠压过过压保护。
二一个是自动调节,我看这个5132外没有接场管,说明是欠压或过压保护,查
一下资料!看一看!证实一下。
发表于 2015-1-12 15:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不拆两个分压电阻的情况下,拿掉APL5315,用固定输出3.3V的1117替换测得4脚(+3VSB_ATX)输出电压为3.98V,开机仍然不触发 然后把1117输出脚从pcb板焊下来(拆掉),量测1117输出正常的3.3V。这下应该是后级拉高了  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:33
发表于 2015-1-12 15:24:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-1-12 15:33:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-12 16:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是5VSB有交流纹波,你换个电源试下。
没听说这说法...........谢谢热心解答  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:28
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 标题不清/内容不符
发表于 2015-1-12 16:28:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
