只需一步,快速开始
e75xiuli 发表于 2015-1-10 15:46 楼主 你把ORN31排阻更换下 看能正常了不
5656284 发表于 2015-1-10 15:54 ORN31就是第3个图的822排阻,已换,故障依旧~~
ASM机器 发表于 2015-1-10 16:08 我晕,你断掉4脚做什么?要断也有断开Cout电容后面的线路在测测看是多少?
shaobing 发表于 2015-1-10 15:15 你们都在看5312.不会去查3.3V去了哪里,为什么3.3V被拉高了。肯定3.3V控制哪个场馆,或者三极管,去控制D级 ...
5656284 发表于 2015-1-10 16:18 断4脚是为了接触后级电路电压影响,看看APL5315单纯的输出电压是否正常。4脚悬空发现电压为3.5V,焊上就 ...
ASM机器 发表于 2015-1-10 17:14 你那是瞎搞,反馈脚被断了输出自然就不正常了。
gm0077321 发表于 2015-1-10 17:13 再次测得4脚(悬空)电压为3.48V,对应的焊盘位置电压是0V 这句话就排除了后极场管或是三极管GD穿路的 ...
5656284 发表于 2015-1-10 17:25 4脚是+3vsb_ATX输出脚,5脚才是FB反馈脚
ASM机器 发表于 2015-1-10 17:28 你看来电子技术不怎么过关,4脚断开了后请问5脚怎么得到反馈电压?
neco 发表于 2015-1-10 17:37 嗯,这里维修时候4脚建议不要悬空,如果悬空的话,5脚相连的分压电阻工作也会失效,这个反馈电压是芯片本 ...
无尽的路 发表于 2015-1-10 17:41 这是一个通病,你看看是不是把IO取了,电压就正常了,但是换个IO电压又会升高,有时候偶尔还能正常触发。
5656284 发表于 2015-1-10 17:49 啊~~~这可如何是好啊,IO换过结果一样,但是当时拆掉IO后没测量4脚输出电压。照你说的换上IO电压又会不正 ...
5656284 发表于 2015-1-10 17:46 5脚反馈电压不是由4脚输出后分压得到的吗?由内部产生???不知道怎么理解了.......
无尽的路 发表于 2015-1-10 17:54 不清楚,当时我修了半天,以为修好了,但是后面发现又不触发了,只是症状减轻了,现在还放着,有一两个月 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
