查看: 11950|回复: 65
郁闷的M4N68T LE V2不触发维修~~~
发表于 2015-1-9 23:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
近日接到一块M4N68T LE V2,现象是开机不触发上电。几经周折还是未能找到病因,望论坛高人指点迷津~~~~多谢!!
以下是维修记录:
1、 短接开关针开机触发无反应
2、 短接绿线和地开机出现主板保护掉电
3、 经检测IO待机电压3VSB偏高为4.8V,导致RSMRST#无法正常发出到桥
4、更换同型号IO,故障依旧,只好往前面追查
5、经查+3VSB_ATX由APL5315(POQ603)产生,正常情况下应为3脚5vsb经线性降压到4脚输出3.3V,5脚反馈电压为0.8V。实测1脚和3脚为5.15V,4脚(+3VSB_ATX)为4.8V,5脚为1.12V,2脚为0V
Vout计算值为:0.8*(1+32.4/10)=3.392V
所以初步判断APL5315坏造成IO待机电压3.3V不满足而无法上电。
1、 换APL5315,结果一样。
2、 拆掉两个取样电阻,结果一样 - -!
3、 再换掉开关针上面的822排阻,结果一样 - -!
4、 将4脚悬空再测,4脚输出电压1.7V,对应的焊盘位置电压是4.8V,说明+3VSB_ATX之前量测的4.8V是被某个外部电路上拉造成的。测得5脚反馈脚为1.2V,据分压计算公式推出刚好是有强制上拉的4.8V分压而来。
而理论上如果正常输出3.3V,5脚反馈脚应该是0.825V,看来反馈脚的电压也被下级电路同时拉高了。
为了验证,把30K分压电阻拆掉。再次测得4脚(悬空)电压为3.48V,对应的焊盘位置电压是0V
这到底是取样电路有问题还是后级电路有问题呢,有点搞不清维修方向了,高手给指点一下吧~~~~~:Q
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-1-12 15:33:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-1-12 15:22
这里所谓的保护应该就是APL5135本身4脚停止输出电压。
不拆两个分压电阻的情况下,拿掉APL5315,用固定输出3.3V的1117替换测得4脚(+3VSB_ATX)输出电压为3.98V,开机仍然不触发
然后把1117输出脚从pcb板焊下来(拆掉),量测1117输出正常的3.3V。这下应该是后级拉高了吧??但是是哪拉高的电压呢,除了IO我想不出第二个元件,但是IO我之前都换了一个全新的了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-12 15:21:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
APL51325带反馈脚,一般带反馈脚无非就是两个功能,一个是欠压过过压保护。
二一个是自动调节,我看这个5132外没有接场管,说明是欠压或过压保护,查
一下资料!看一看!证实一下。
发表于 2015-1-12 14:56:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我也在思考,我看了,5脚反亏电压1.2V明显偏高,
1:APL51315没有保护吗?
2:反馈电阻阻值正常吗?
两个分压电阻阻值正常,APL5135保护是什么意思,不太理解  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:10
发表于 2015-1-11 21:58:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雪封冰冻 发表于 2015-1-10 21:09
用代换法,去掉APL5315,把3.3V三端稳压(1117)用导线接入Vin、Vout、GND三个焊点上,如3.3VSB电压正常, ...
谢谢提醒,固定输出3.3V电压的1117稳压管找到一个,但是据说输入输出要接滤波电容,不知道不接可不可以??
输出端不接滤波电容的话,3.3V电压输出会导致不平稳状态,输入端接入滤波电容主要目的是为了防止5VSB工作电压出现波动情况烧毁1117芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:17
测试用不接,Vout端本身有一个2.2uf的电容,当然你在输出端要并一个也可以,输入端没必要  详情 回复 发表于 2015-1-12 08:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-11 16:57:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
neco 发表于 2015-1-11 16:28
你这样子操作要断开原来APL5315相连的分压电阻才行,因为你说的1117三端稳压器芯片应该是固定输出3.3VSB ...
是固定输出,测试用,取样电阻可以不去掉,3.3V电压40K电阻对地压降应该很小,问题不大
这里取样电阻其实相当于就是一个电位器功能,只不过本身阻值只能通过更换调节,电位器则不同。  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:02
发表于 2015-1-11 08:21:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
z597661762 发表于 2015-1-10 21:47
你的故障就是不触发是不是?查待机条件5V   3.3V   25MHz是否正常 然后PWRGD_SB待机好 触发PWR_BTN到IO到桥 ...
AMD+NV的时序:
1、+5VSB降压得到+3.3V_dual/+1.5v_dual给桥和I/O供电,RTC电路不参与触发
2、I/O发出PWRGD_SB(RSMRST#)给桥,有的板子由3.3V直接上拉
3、桥得到供电后,25M晶振起振
4、触发开关,产生PWRBTN_IN送给I/O
我这里第1步IO的供电3VSB电压都不满足,后面就无从谈起了~~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2015-1-10 21:09:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用代换法,去掉APL5315,把3.3V三端稳压(1117)用导线接入Vin、Vout、GND三个焊点上,如3.3VSB电压正常,就是APL5315、R1、R2故障,如3.3VSB还不正常,查后续电路。
[attachimg]818805[/attachimg] 谢谢提醒,固定输出3.3V电压的1117稳压管找到一个,但是据说输入输出要接滤波电容,不知道不接可不可以??  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:58
你这样子操作要断开原来APL5315相连的分压电阻才行,因为你说的1117三端稳压器芯片应该是固定输出3.3VSB类型的。  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 17:46:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-1-10 17:37
嗯,这里维修时候4脚建议不要悬空,如果悬空的话,5脚相连的分压电阻工作也会失效,这个反馈电压是芯片本 ...
5脚反馈电压不是由4脚输出后分压得到的吗?由内部产生???不知道怎么理解了.......
不是的,分压电阻在这里作用就是通过调节本身阻值变化来改变4脚输出电压值,5脚的反馈电压在相当于是芯片内部产生的VREF基准电压。  详情 回复 发表于 2015-1-10 18:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-10 17:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这是一个通病,你看看是不是把IO取了,电压就正常了,但是换个IO电压又会升高,有时候偶尔还能正常触发。
发表于 2015-1-10 17:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
5656284 发表于 2015-1-10 17:25
4脚是+3vsb_ATX输出脚,5脚才是FB反馈脚
你看来电子技术不怎么过关,4脚断开了后请问5脚怎么得到反馈电压?
嗯,这里维修时候4脚建议不要悬空,如果悬空的话,5脚相连的分压电阻工作也会失效,这个反馈电压是芯片本身内部产生的。  详情 回复 发表于 2015-1-10 17:37
我的电子基础确实不好,但是把4脚悬空后测得4脚电压变成了3.5V,这个怎么分析???  详情 回复 发表于 2015-1-10 17:36
发表于 2015-1-10 08:03:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换5315芯片试试
换过2个APL5315都没用,一样的结果  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:33
发表于 2015-1-10 08:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换5315芯片试试,还是不行的话,可以取下R1和R2测量下阻值变化情况,这里5315 反馈脚的正常电压应该是0.8V左右,根据个人判断这里问题应该出在取样电路部分,反馈脚的电压只会受芯片本身问题影响,与外围相连元器件没有任何联系。
前面说了换过2个APL5315都一样的结果,取下分压电阻测试阻值是正常的。调整R1和R2阻值,4脚电压仍然不变  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:33
发表于 2015-1-10 09:19:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
清洗焊盘,重新焊接APL5315
清洗过,焊盘无脱焊短路现象  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:36
发表于 2015-1-10 09:33:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-1-10 08:48
换5315芯片试试,还是不行的话,可以取下R1和R2测量下阻值变化情况,这里5315 反馈脚的正常电压应该是0.8V ...
排除APL 5315 芯片4脚后级相连滤波电容短路失效问题,可以加焊这个芯片试下。  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:37
发表于 2015-1-10 09:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-1-10 09:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雪封冰冻 发表于 2015-1-10 09:19
清洗焊盘,重新焊接APL5315
清洗过,焊盘无脱焊短路现象
发表于 2015-1-10 09:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后级相连滤波电容短路失效电压会被拉低吧,怎么会拉高呢??  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:44
发表于 2015-1-10 09:44:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-1-10 11:44:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
4脚悬空,连接30K电阻测4脚电压1.7V,焊点电压4.8V;去掉30K电阻测4脚电压3.48V,焊点电压0V.令人费解?那连接30K电阻,去掉APL5315,测4脚的焊点呢
最新试验: 拆下30K电阻,换上27K电阻,4脚仍然悬空,测得4脚电压为3.56V,4脚对应焊盘电压0V,5脚FB为0V,奇怪了,和前一次4脚悬空又不一样了~~~~  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:37
发表于 2015-1-10 12:37:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雪封冰冻 发表于 2015-1-10 11:44
4脚悬空,连接30K电阻测4脚电压1.7V,焊点电压4.8V;去掉30K电阻测4脚电压3.48V,焊点电压0V.令人费解?那连接 ...
最新试验:
发表于 2015-1-10 13:44:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最新试验:
再把4脚焊上,其他不变,4脚电压变成4.8V,5脚FB变成1.3V,这到底是神马回事???
发表于 2015-1-10 14:23:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
去掉这个ic  测试 5个焊脚位的电压值看下
取下APL5315其他都在,测试如下: 1脚EN---5.15V 2脚gnd----0V 3脚VCC----5.15V 4脚out-------0V 5脚FB------0V 全部正常吧???  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:49
发表于 2015-1-10 14:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
取下APL5315其他都在,测试如下:
1脚EN---5.15V
2脚gnd----0V
3脚VCC----5.15V
4脚out-------0V
5脚FB------0V
全部正常吧???
可以把APL5315上好 APL5315的好坏随便用个什么5v的电源直接搭个电路就可以判断的 刚才是怀疑电路上有串扰 如果有精力继续尝试那个输出电容 2.2uf 看是不是可以替换一个自己认为正常的  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:02
发表于 2015-1-10 15:02:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
5656284 发表于 2015-1-10 14:49
取下APL5315其他都在,测试如下:
1脚EN---5.15V
2脚gnd----0V
刚才是怀疑电路上有串扰
发表于 2015-1-10 15:08:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
快来大神分析一下为毛这个+3VSB_ATX电压总是4脚焊上为4.8V,不焊悬空就为3.5V吧??
发表于 2015-1-10 15:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们都在看5312.不会去查3.3V去了哪里,为什么3.3V被拉高了。肯定3.3V控制哪个场馆,或者三极管,去控制D级的信号拉低,而这个信号是靠5V上啦的,当这个三极管击穿,D-G相通就好造成5V 3.3穿压了,去找这个三极管,查图纸
+3VSB_ATX的所有去向都在下面了,第二个图双二极管也拆过,电容也拆过,第三个图822排阻换过,第4个图IO也换过;没其他遗漏了吧??结果还是一样的。。 [attachimg]818313[/attachimg][attachimg]818314[/attach  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:31
现在看来就是你说的可能性大了  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:25
发表于 2015-1-10 15:25:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
shaobing 发表于 2015-1-10 15:15
你们都在看5312.不会去查3.3V去了哪里,为什么3.3V被拉高了。肯定3.3V控制哪个场馆,或者三极管,去控制D级 ...
现在看来就是你说的可能性大了
发表于 2015-1-10 15:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
+3VSB_ATX的所有去向都在下面了,第二个图双二极管也拆过,电容也拆过,第三个图822排阻换过,第4个图IO也换过;所有标示的电容都是滤波电容接地额的。没其他遗漏了吧??结果还是一样的。。
发表于 2015-1-10 15:46:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主 你把ORN31排阻更换下 看能正常了不
ORN31就是第3个图的822排阻,已换,故障依旧~~  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:54
