查看: 5676|回复: 29
台电P76加电开机就死机
发表于 2015-1-9 19:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     加电死机
       很久没有和大家分享经验了,今天继续参与
       如图这是一台 台电P76的平板电脑,在拆机之前我们先看看,它的外观  象牙雪白的外观,机身给人感觉稳重。这是女性比较喜爱的一款机型。
      像这种漂亮的机子它们都要一个共同点,那就是摔坏 进水。 这个台机的故障就是女性在洗澡的时候,手滑掉进浴缸里面,没有及时拔掉电池,继续播放电影,而烧坏的。女主说,当时捡起来,擦干净没有事,就是充电的时候死机了。
      像这种情况有经验的朋友可以很快的找到相对应解决方案, 根据故障现象,结合磕碰机的特点,重点检查时钟晶体,BGA封装的芯片等容易虚焊,损坏的元件。
       图中就是台电P76平板的心脏位置了,全胜A10众核芯片,采用了先进的Many CORE设计技术,在CPU、GPU、DPU(display)、VEPU、AEPU(auido)、SPU(storage)、APU(analog)、UPU(Universal)等单元使用了众核复用技术,从而实现高效低耗。对于每个单元内的众核结构可以完成灵活配置和自身协调。
     另外,主板上还集成了两颗hunix的存贮芯片,容量为4Gb*2,共8Gb,在主板的另外一面还有一颗。主要用于用户资料及软件的存贮。机身的内存工作是依靠两颗ELPIDA的内存芯片实现,容量为256Mb*2,共512Mb。
     加电用万用表直流档检测,发现1.8V  3V   5V   供电电压基本正常,用示波器观察时钟晶体信号端,有正常的24MHZ时钟信号波形,既然时钟正常那么我们就继续检查,闪存芯片是否虚焊,为了方便我们直接给它加焊,加锡拖一遍。加电开机试试看是否可以了,如果还是不行,那么我们就直接把 内存芯片,加助焊剂用热风枪吹焊一遍,清洗干净,加电开机   OK!
     其实平板电脑的  不开机  死机 显示花屏 蓝屏 黑屏 都比较简单,只要它的三个电压正常,时钟正常,那么问题就是在 控制芯片 闪存芯片 内存芯片上面寻找,如果电压不正常,肯定不能正常工作,哪里坏了,就往那个单元电路去寻找...........
      只要细心,慢慢的去尝试,很快就能学会!
       老手不要喷!!!!
     觉得可以,就加点评分,你们的支持是我的动力....
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
ptmanager + 20 楼主很给力啊!
电子剑 + 5 很给力!
毛桃儿 + 5 很给力!
小雪玲珑 + 1 很给力!早时拆一只两个月没修好
小狼54 + 1 很给力!
发表于 2015-1-11 22:11:54 | 只看该作者 �
帮忙加一下 评分   这个比较实际,我现在喜欢这个呵呵呵,各取所需...
怎么评分?  详情 回复 发表于 2015-1-12 20:08
发表于 2015-1-9 20:00:14 | 只看该作者 �
感觉不错,希望可以学习更多的东西........
大家一起分享 学习就是一起讲解自己所理解的,才是真的学习了。  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:02
发表于 2015-1-9 20:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 20:42:27 | 只看该作者 �
哪位大侠有台电P76t平板电脑的电路图?我的这台不能开机。电流超过1.5A
谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:11
先检查它的电源芯片是否正常,它的旁边有四个电源,3.3V 1.8V 5V 2.7V,看看那个电路电压不正常,就在 那一路寻找,看看 三极管 二极管是否正常,电容有没有漏电....  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:41
发表于 2015-1-9 21:05:13 | 只看该作者 �
平板图找不到,不怎么好维修
可以根据单元电路跑线路,自己画一下,主要知道芯片的引脚,就可以了,其他的可以慢慢画.......  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:43
发表于 2015-1-9 21:08:36 | 只看该作者 �
修这样一台平板大概能收多少钱?
在公司维修一个月也就4000左右,一个月大概修2000台左右.......  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:43
发表于 2015-1-9 21:54:01 | 只看该作者 �
只要细心,慢慢的去尝试,很快就能学会!这话说的真好!
高手 ,贴子快沉了,帮忙加点 评分.....谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:27
有时间希望你可以指点一下,我还是一个新手,很多东西都不懂....  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:44
发表于 2015-1-10 17:13:45 | 只看该作者 �
潜力股啊。加油加油
客气话就不说了,大家一起努力吧!明天你走得比我远............  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:45
发表于 2015-1-10 23:27:07 | 只看该作者 �
修完以后有总结,很好。
这是老师教的,没有总结就没有学习新的经验.....  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:46
发表于 2015-1-11 09:41:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 09:43:05 | 只看该作者 �
wtjxhtz 发表于 2015-1-9 21:05
平板图找不到,不怎么好维修
发表于 2015-1-11 09:43:59 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2015-1-9 21:08
修这样一台平板大概能收多少钱?
发表于 2015-1-11 09:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 09:45:52 | 只看该作者 �
81547102 发表于 2015-1-10 17:13
潜力股啊。加油加油
发表于 2015-1-11 09:46:29 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2015-1-10 23:27
修完以后有总结,很好。
发表于 2015-1-11 18:20:00 | 只看该作者 �
修的很好,我也需要一些平板图纸
帮忙加点 评分 贴子快沉了.........谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-14 22:25
看到这个,我也没有思路了........怎么跑线路都忘了..  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:47
发表于 2015-1-11 19:47:15 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2015-1-11 18:20
修的很好,我也需要一些平板图纸
发表于 2015-1-11 21:11:58 | 只看该作者 �
谢谢
帮忙加一下 评分 这个比较实际,我现在喜欢这个呵呵呵,各取所需...  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:11
发表于 2015-1-11 21:20:33 | 只看该作者 �
我这一台P76V的图像像相片底片一样,不知道是不是屏的问题,还没有检查
什么情况说清楚地.....我没有看明白你说的情况...........  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:09
发表于 2015-1-11 22:09:51 | 只看该作者 �
花屏,图像就像黑白底片一样。  详情 回复 发表于 2015-1-12 20:42
