查看: 4052|回复: 19
g460无待机3v和5v,无厘头修复
发表于 2015-1-9 18:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       版号 la-5751p ,i3 英伟达独显。电流0.01后瞬间变为0.00,按开关无反应,都不充电肯定主板问题了,拆开后,板子很新,无修过,量开关脚,竟然17.4v,看图纸上应该3.3v,不明白从哪来的(先无视),待机芯片为tps 51427和图纸上的isl 6237通用
       查vin 20v     ldo 5.1v      en_ldo  10.48v      en2 1.98v    en1 ov这个显然不对呀。看图
    断开pr32后,量电压为4.5左右,(待机电流为0.04,3v和5v电压一个为1.86v,一个为十几伏,肯定不开机,)看来是MAINPWON脚拉低了信号,看图
      MAINPWON信号进pu4和pu10    pu10第7脚为3.8v高电平,应该为正常,但pu4 第1脚为4.5v高电平导通了pq20,拉低MAINPWON信号,问题出在这里了,量pu4第3脚为4.5v,第二脚为2.5v,所以出高电平,这个芯片本身应该没问题。重点查与第三脚相连的电阻和电压有没有问题,没点位图量了老半天,发现电阻都正常,电压也都有,晕了,不知道怎样下手了
      以为自己是不是把待机芯片哪里电压,量错了,又重新量,一不小心把表针搭到6脚和7脚之间去了,火光一闪,待机电流立马变成0.02,量6脚变为13v,7脚无电压了,断电打7脚阻值为10欧,短路了,待机芯片完蛋,找了个isl6237换上去,加电待机0.01,3v和5v有了,能开机了,14脚en1 电压变成4.73v,特意在量了下pu4第3脚电压为0.29v ,第一脚变为0v,就这样好了,奇迹了。。。
       然后有量了下开关脚为3.3v正常了,无语了,搞不明白待机芯片坏怎么会导致pu4出这样的问题,还有好了后,我又把MAINPWON断开,待机还是0.04,量开关又变成17.4v,3v和5v一个是0.98v一个是3.98v,不触发,不过坏的时候断开MAINPWON脚只有第一次才会是0.04,再次家电后都为000,只有等好长时间又才为0.04  ,好的时候断开,每次加电都是0.04,这个问题虽然好了,可是疑问真是太多了,求教大神们解惑,感激不尽。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
long072865 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-9 19:11:19 | 只看该作者 �
原来的待机芯片有问题了,导致的各种稀奇古怪的现象,不必追究,好了就行。
发表于 2015-1-9 19:36:45 | 只看该作者 �
这好像是无意间烧了待机芯片,然后换待机芯片好的!!
发表于 2015-1-9 19:50:15 | 只看该作者 �
不错  不错   楼主    有前途
发表于 2015-1-9 19:59:17 | 只看该作者 �
如果要是我的话,要看到mainpwon为低的话肯定死搞他了, 不会想到待机芯片的
我一开始和兄弟的想法一样,可是谁会想到待机芯片给我量烧了了?  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:34
发表于 2015-1-9 20:03:30 | 只看该作者 �
量开关脚有17.4v是不是ec还没发出ec_on,
发表于 2015-1-9 20:19:37 | 只看该作者 �
手上有台蓝天未来人类的开关键也是这样的明天看下谢谢
发表于 2015-1-9 21:04:49 | 只看该作者 �
仁宝的机器开关17.几V是正常的,你后来测量到开关3.3V那说明EC_ON抬高了,现在我也搞不明白为何有些机器待机时EC_ON就为高
发表于 2015-1-9 21:53:33 | 只看该作者 �
这个待机芯片很容易坏的
发表于 2015-1-9 22:56:08 | 只看该作者 �
感觉有时候家里的冰箱。洗衣机等等。。   这些个电机只要一停,就有冲击电压出来。。  貌似这个容易导致电脑神马的换掉电源部分
发表于 2015-1-9 23:08:27 | 只看该作者 �
呵呵,这么奇怪的问题,可能芯片受了刺激又好了。
发表于 2015-1-9 23:15:34 | 只看该作者 �
开关针十几V正常的吧
发表于 2015-1-9 23:39:51 | 只看该作者 �
仁宝机器出现此问题。我是直接拿掉PQ20。MAINPWON不受控就可以了
发表于 2015-1-10 07:41:48 | 只看该作者 �
你这种飞线,应该是HM65之后的吧
发表于 2015-1-10 08:28:01 | 只看该作者 �
本本还有很多东西等着我们去发现啊
发表于 2015-1-10 10:23:12 | 只看该作者 �
仁宝的开关上面设计就是这样的,都是十几V
那为什么待机有了后,变为3.3v了  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:31
发表于 2015-1-10 11:31:54 | 只看该作者 �
那为什么待机有了后,变为3.3v了
发表于 2015-1-10 11:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 12:04:10 | 只看该作者 �
本本还有很多东西等着我们去发现啊
发表于 2015-2-13 12:56:27 | 只看该作者 �
q 我这有一台0。01A不触发,也没3/5V  没思路了
