查看: 2793|回复: 15
HP机器,怪现像。修机的兄弟过来看看吧(已解决)
发表于 2008-12-8 21:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此机的现像是:
开机在BIOS测不到硬盘,硬盘经检测没有任何问题。但用安装版光盘,能测到硬盘,并且能复制完文件,但就是引导不了。
     维修过程,拆机,裸机外接测试,发现机器认硬盘,并且使用没有一点问题。在BIOS下也能测到硬盘了
发表于 2008-12-8 21:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么发贴了呢
到了这一步,大部份兄弟在想是不是南桥空焊了,哈哈,我也这么想
正准备动手杀南桥的,看到机壳里红外线的接口是用的排线,是不是这排线的问题的呢,索性再试一下,装回壳子里,晕,真的又回到解放前了,硬盘不认。现像如前。
再把红外线的排线取掉一试,哈哈。进BIOS很快了,硬盘找到了
试机,运转正常。
想不到啊,不认硬盘还有这样的问题
发表于 2008-12-9 01:53:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
:victory:
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 不遵守版规
发表于 2008-12-9 08:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
取掉红外线的连线。那红外线不是不好用了
发表于 2008-12-9 09:20:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过的,学习中。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-9 09:20:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
搞笑的很,赞一个
发表于 2008-12-9 12:45:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还有这样的事。红外和硬盘也有联系
发表于 2008-12-9 15:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
红外和硬盘也有关系,这到没见过。
发表于 2008-12-9 18:22:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
真是什么事都有?硬盘跟红外线接口排线也有关系???
发表于 2008-12-9 20:28:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
- -,果然一切皆有可能
发表于 2008-12-9 20:34:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
想不到还有这样的问题,看来凡事都要反复测试
发表于 2008-12-9 21:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈,不信的没办法,但的确是一根排线解决了问题,当然,红外肯定不能用了
好像还有什么东东,反正不影响一般的正常使用就行了。
发表于 2008-12-9 22:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说不定本来就没有多大的问题  拆拆机就好了  嘻嘻 有那么一点和我原来修过的本本相识  原来我那是光驱不认
发表于 2008-12-9 23:12:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天我就遇到了个这本子  也是HP 的 客户拿来本 说   没系统    光驱也不能用 没供电    以为是南桥坏  就叫客户放下了  晚上回来 想也没想就把南桥做了  结果 在光板试机器能不能认硬盘的时候  才发现 光驱是坏的   换个好光驱就能认硬盘  换上那个坏的就不认硬盘了   这才感觉到 是不是以前就是光驱坏了 才不认硬盘的   郁闷的我   哎。。。。。
发表于 2008-12-10 00:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来修板就要向LZ那样的细心才行了,一杀错桥的话,问题就会越来越大了,谢谢
发表于 2008-12-10 11:44:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
简直是无奇不有。。。。
