查看: 4506|回复: 26
G470无集显供电
头像被屏蔽
发表于 2015-1-8 18:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台G470   现在是无集显供电    IMVP_IMON这个没有电压  不知道是个什么信号  起什么作用   BIOS刷过  BIOS芯片也换过了   桥是被别人值过珠的   向各位大师请教一下    下一步我打算换桥了   谢谢
发表于 2015-1-8 18:56:51 | 只看该作者 �
G470产生集显供电  要跑码过了内存后才产生的  查下内存的工作条件吧
换了桥好了 内存 CPU全坏了 哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-9 16:43
发表于 2015-1-8 19:00:50 | 只看该作者 �
显卡供电是跑码后出的
发表于 2015-1-8 19:05:18 | 只看该作者 �
楼主机器修好没
发表于 2015-1-8 19:39:46 | 只看该作者 �
集显供电相对不好修属于跑马后的问题
查下PROCPWRGD 查下 PWM模块是否正常等  论坛有相关案列 可以学习下
又遇到一个问题 没有编号 找不到原件啊 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:34
发表于 2015-1-8 20:01:19 | 只看该作者 �
查内存的工作条件吧!机器正常跑码后才出集显供电。
发表于 2015-1-8 20:28:48 | 只看该作者 �
有么有CPU供电
有 平台复位都有了 应该是要跑马拆出来 但是有个IMVP_IMON 这个没电 不知道数十个什么信号 应不应该有 我个人感觉多重要的一样 麻烦你说一哈呢 谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:36
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:34:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-8 19:39
集显供电相对不好修属于跑马后的问题
查下PROCPWRGD 查下 PWM模块是否正常等  论坛有相关案列 可以学习 ...
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:36:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 09:45:14 | 只看该作者 �
楼主换个南桥试试。。
发表于 2015-1-9 09:52:29 | 只看该作者 �
关于这款机器不出集显论坛里面有大量的文章可看,多搜下吧
发表于 2015-1-9 09:56:49 | 只看该作者 �
有图纸啊,图纸上有上电时序,直接一步一步的查就可以了~~~
发表于 2015-1-9 09:58:02 | 只看该作者 �
你还是查下内存工作条件吧
发表于 2015-1-9 10:13:09 | 只看该作者 �
哎别人修过的一般的我们店里不修《修过的只要动了桥,修好了也会回来的不稳定啊!》,直接让客户换板。
直接换了一个桥 好了  详情 回复 发表于 2015-1-9 16:43
发表于 2015-1-9 15:00:44 | 只看该作者 �
看下电压前的跑码吧
头像被屏蔽
16#
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:43:13 | 只看该作者 �
换了桥好了  内存 CPU全坏了   哈哈哈
那你赚到了哇           详情 回复 发表于 2015-1-9 16:46
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:43:43 | 只看该作者 �
直接换了一个桥  好了
运气 不错啊!  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:54
发表于 2015-1-9 16:46:24 | 只看该作者 �
搞基 发表于 2015-1-9 16:43
换了桥好了  内存 CPU全坏了   哈哈哈
那你赚到了哇
没有 亮机不认硬盘光驱U盘 再换了一个桥进PE可以忍硬盘 在BIOS不认 提示没有INSERT DISK 哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:29
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-1-9 16:46:41 | 只看该作者 �
学会了 , 继续发吧。
头像被屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:29:35 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-9 16:46
那你赚到了哇
