查看: 2469|回复: 6
华硕X5DI
发表于 2015-1-8 16:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕X5DI, 板号是K40ID,拿来时IO烧穿了两个洞了,屏插口旁边的一个三极管也烧了,屏线也烧了,换了烧掉的配件之后,换了此IO,插电待机电流0.22,明显偏大,断开CPU的供电芯片RT8856的第二2脚之后正常,待机0.03能正常开机了,请问下高人们此芯片的二脚有什么作用,为什么不要也可以开机?不接此脚会不会有什么影响?请各位高手们分析分析,谢谢
发表于 2015-1-8 16:56:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-1-8 17:32:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
此芯片的二脚应是CPU供电开启控制脚吧!楼主断开第二脚之后能正常使用?
能开机显示啊,我就是奇怪了  详情 回复 发表于 2015-1-8 18:35
发表于 2015-1-8 18:35:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能开机显示啊,我就是奇怪了
此脚有个3.5V的是通往PJP8701的短接点的,断开此点就能正常开机亮机。接上就短路  详情 回复 发表于 2015-1-8 18:38
发表于 2015-1-8 18:38:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
莫炎 发表于 2015-1-8 18:35
能开机显示啊,我就是奇怪了
发表于 2015-1-8 18:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
断开第二脚能亮机显示    第二脚可是CPU供电的开启信号啊    这么奇葩的机子吗
就是这么奇葩,机子已经给客人拿走,钱已经收下。  详情 回复 发表于 2015-1-21 21:20
发表于 2015-1-21 21:20:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
