查看: 3780|回复: 3
[联想]
华硕VE198D开机不亮
发表于 2015-1-8 12:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小弟接手一台华硕VE198D显示器,开机不亮,刷程序之后亮了,装机,又不开机了,结果发现时风枪对着驱动板吹下就OK,过会儿就不行了,谁修过这个故障的,指点指点小弟
发表于 2015-1-9 11:34:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把驱动板是哪个3.3v  1.8v   5v的滤波电容给换了试试
发表于 2015-1-8 23:52:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
装机后不盖面板,测试按键有2.5-3V,如无,说明电源接线等不良,有则按开关降为0V不?不则是开关,是则是驱动板。
发表于 2015-1-9 00:13:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种情况一般是驱动板电容有问题了,换换试试把
