查看: 2835|回复: 18
[联想]
LG显示器奇怪故障
发表于 2015-1-7 16:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       有一台LG的显示器,型号是:W1943SI.无信号时灰屏有一个8厘米宽的亮带从左向右移动,接电脑主机时显示不正常,接VGA信号仪时显示正常。驱动板用原装的代换过,屏线换过,都还是相同的故障,屏用点屏仪点过也正常,求师傅们帮忙,谢谢!!!
发表于 2015-1-7 16:41:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷下驱动板的MCU程序试试看。
发表于 2015-1-7 16:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线或程序问题
发表于 2015-1-7 16:57:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接DVI是不是正常来   点平试试
发表于 2015-1-7 17:00:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个一定要换测试板点下屏,信号仪就是垃级
谢谢师傅的指点,我用测屏仪点过屏是好的,屏线也换过,驱动板用原装的也换过,都还是相同的故障。  详情 回复 发表于 2015-1-7 19:04
发表于 2015-1-7 17:33:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷程序就好,
发表于 2015-1-7 17:39:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
只有两种可能  ,要么是屏线没插好,就像是屏线不插好造成的3色屏交替,或者就是MCU问题
发表于 2015-1-7 17:56:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
无信号时应当黑屏,你这机器修过吧
发表于 2015-1-7 18:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下MCU,应该可以解决
发表于 2015-1-7 19:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-1-7 19:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该逻辑版的事吧
发表于 2015-1-7 19:14:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷下驱动板的MCU程序,查供电是否平稳?
发表于 2015-1-7 20:20:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然大家都说是MCU,LZ可以试试
发表于 2015-1-8 14:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ更换过原装驱动板,看来就是屏上的问题了,看看屏幕电路板是否有短路的地方
发表于 2015-1-8 14:51:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好象逻辑板故障
发表于 2015-1-8 23:57:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
解决通病黑屏
发表于 2015-1-9 07:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可能是MCU程序问题
发表于 2015-1-9 11:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估'计是屏的问题
发表于 2015-1-9 12:12:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像就差电源没动过了。
