查看: 5878|回复: 30
[内存维修]
6条DDR2的检测维修慨况
发表于 2015-1-7 14:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       被检修条都为DDR2的,有1G  2G的,有金帮的,金士顿的,DNA的和杂牌。故障情况:单独上板都不过内存,SPD都是好的。测试主板是杂牌,AM2 C61。测试项:时钟信号电压,阻值;3.3V  1.8V电压,阻值;RST测颗粒。测试结果---参图。
      从测试结果分析:3.3V供电没变化。重点是1.1V,1.8V,有变化。但没有短路的情况。从阻抗来看变化不是很明显。从裸板(取掉颗粒的)来看3.3V,与芯片没多大关系,而1.1V,1.8V都与芯片有密切关系。从RST的定位来看不是很准确。
         维修方法:根据RST的定位,用热风枪加焊颗粒。
          加焊的操作:将内存条夹在小台虎嵌上,将测温探头放在要加焊芯片的边缘,用风枪300度,2档风旋转吹芯片。测温表:有铅板不能超过210度,无铅板不能超过235度。用尖摄动芯片,芯片有动感为准。停加热,自然冷后上板。
        看裸板取下颗粒的现壮,虚焊点明显有尘灰复盖。没有掉点。没粘锡。都是在高倍镜下看。
   小结:没有短路,主板能认的内存,坏件基本是芯片。加焊的成功率只有50/100。还有待研究。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 很给力!
发表于 2015-1-7 14:51:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DDR2的维修还有价值吗?
我们穷地方2G的可出140。使用亮占50/100,2--3比。  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:34
发表于 2015-1-7 15:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好也不稳定
维修过的人,还是晓得的。  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:35
发表于 2015-1-7 15:30:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高手。RST能检测DDR3吗
可以的,用用看。  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:35
发表于 2015-1-7 15:35:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些都是给新手看看,练习维修用的吧,DDR4内存都上市了
如你是老手,就不要进了。浪费你找钱的时间。  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:40
发表于 2015-1-7 16:00:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那么多。。。
发表于 2015-1-7 16:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
300C确定能加焊,之前我350都纹丝不动啊……
别人说300度不动,我相信,你说300不动我不信。无铅227度的熔点。  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:38
发表于 2015-1-7 16:34:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金包子 发表于 2015-1-7 14:51
DDR2的维修还有价值吗?
发表于 2015-1-7 16:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修过的人,还是晓得的。
发表于 2015-1-7 16:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lrkk623 发表于 2015-1-7 15:30
高手。RST能检测DDR3吗
可以的,用用看。
发表于 2015-1-7 16:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-7 16:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修一般的都没问题,修内存我不专业,很少搞内存  详情 回复 发表于 2015-1-7 19:15
发表于 2015-1-7 19:07:44 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
只要修好就有价值,我也修内存
发表于 2015-1-7 19:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-7 19:20:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我手里有好多2代的条子,没时间弄它。
发表于 2015-1-7 20:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二代没价值了 三代4G可以搞搞
是维修人,说这话实在有失公许,维修的就是修的科技发展的使用产品,如果我们维修人跑去修研究还没出品的东西,那就叫人不自量。  详情 回复 发表于 2015-1-8 08:26
发表于 2015-1-8 08:17:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个很好的经验
发表于 2015-1-8 08:26:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浙江益修家电 发表于 2015-1-7 20:32
二代没价值了 三代4G可以搞搞
DDR3 4G还没研究出来???  详情 回复 发表于 2015-1-8 20:10
发表于 2015-1-8 09:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这个能收几个钱呀
发表于 2015-1-8 20:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网盲 发表于 2015-1-8 08:26
是维修人,说这话实在有失公许,维修的就是修的科技发展的使用产品,如果我们维修人跑去修研究还没出品的 ...
DDR3 4G还没研究出来???
