查看: 6250|回复: 34
E1`-471 掉电 通病
发表于 2015-1-7 14:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器 做工很好很少出问题,今天接到一个,上电0.097掉电,首先差 3 5VSUS 发现没问题  MAINON 也有,这个有点难办  广达15V 也正常,感觉时序出问题了 上电瞬间直接短接PR139 发现亮机,直接Pq26 和 Pq23 互换  哈哈 开机OK  原来 PQ23 漏电 ,我比较懒,直接装机,有人问:不怕返修么? 哈哈不怕不怕,坏的时候肯定是半年后 留给下一个哥们吧!
发表于 2015-1-7 20:42:48 | 只看该作者 �
PQ23漏电 引起MAIND不正常,  二级电压转换不出来
发表于 2015-1-7 14:32:51 | 只看该作者 �
以后注意一下,维修就的这样做
发表于 2015-1-7 14:36:16 | 只看该作者 �
楼主太懒了吧,至少也上传个截图,让在伙儿看一下嘛。谁知道PR136
发表于 2015-1-7 14:44:40 | 只看该作者 �
上电瞬间直接短接PR139 发现亮机,这个PR139干嘛用的,没个图纸,又要找个图纸来看,
发表于 2015-1-7 14:50:58 | 只看该作者 �
楼主真的太赖了,就以个MOS管漏电坏掉了,也不换掉
发表于 2015-1-7 14:56:14 | 只看该作者 �
楼主可耻
发表于 2015-1-7 15:16:17 | 只看该作者 �
进系统,掉电呢???
发表于 2015-1-7 15:46:06 | 只看该作者 �
楼主技术好啊,这种事不能言传啊,意会意会
发表于 2015-1-7 16:37:32 | 只看该作者 �
亲  您是在说天书 至少对小白们!
发表于 2015-1-7 17:13:18 | 只看该作者 �
LZ这是说书呢,不明所以
发表于 2015-1-7 17:18:26 | 只看该作者 �
    这样做也可以吗?
发表于 2015-1-7 17:21:05 | 只看该作者 �
楼主真是个好人呀,下一位哥们会谢谢你的
要是下个哥们没楼主这么技术好,修不出来呢  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:17
发表于 2015-1-7 17:54:27 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-7 18:01:13 | 只看该作者 �
有板子的图就对了。
发表于 2015-1-7 20:32:32 | 只看该作者 �
无图无真相!
发表于 2015-1-7 20:35:51 | 只看该作者 �
干的漂亮 楼主这是细水长流啊
发表于 2015-1-7 20:46:33 | 只看该作者 �
MAIND不正常 这些电压也出不来的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-1-7 21:03:39 | 只看该作者 �
这种维修方法 可以说是维修境界比较高的
可以修好 在一定时间内不返修  最终要的是可持续发展!!!
发表于 2015-1-7 21:23:53 | 只看该作者 �
看楼主的贴子都是似懂非懂啊!不在同一个档次啊!
楼下有翻译!翻译看不懂 自己修炼吧!  详情 回复 发表于 2015-1-7 21:32
