查看: 2447|回复: 9
hp321 独显6050A2327701-MB-A02 电流0.8左右不过内存
发表于 2015-1-7 12:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp321 独显6050A2327701-MB-A02 电流0.8左右不过内存,修过很多台了,直接加焊南桥ok,这应该是个通病。。。
发表于 2015-1-7 12:57:43 | 只看该作者 �
没见过,一般都是加焊北桥把
发表于 2015-1-7 13:27:35 | 只看该作者 �
SMB信号没读吧!
发表于 2015-1-7 20:38:26 | 只看该作者 �
HP不是显卡就是北桥
发表于 2015-1-7 21:41:09 | 只看该作者 �
到底是北桥还是南桥哦楼主
发表于 2015-1-7 22:33:34 | 只看该作者 �
是南桥,我有一台机器就是不过内存换的南桥好了,是南桥没有发出SMB总线
发表于 2015-2-6 10:47:23 | 只看该作者 �
我碰到一台 跑吗40 来回跑  搞下南桥看看先
发表于 2015-2-6 13:41:59 | 只看该作者 �
没见过,AMD的吗。。。
发表于 2015-2-6 13:42:52 | 只看该作者 �
而且是AMD单桥的吗?
发表于 2015-2-6 14:12:45 | 只看该作者 �
加焊北桥把
