查看: 2100|回复: 13
acer 4520 不开机 amd双桥的
发表于 2015-1-7 12:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4520  不开机 amd双桥的 多开几次可以开机 放冷了不能开机 要预热一样的 ,不开机时候开机几秒自动关机 ,电流在1.0左右的,开始以为显卡,就bga了一下,好了 安进去之后开机还一样故障,晕,重新值了球显卡,还是一样 。以为显卡坏, 重新买了新显卡。还一样 。没有办法了,测了电压基本上正常因为本人是自己学的。理论不行,
发表于 2015-1-7 12:59:11 | 只看该作者 �
放第二天就不能开机了 现在找到问题了 今天无意看了下coms 1.6v电池 更换了电池好像正常了
发表于 2015-1-7 13:06:12 | 只看该作者 �
宏基的机子就有这毛病
发表于 2015-1-7 13:12:15 | 只看该作者 �
捡漏了 - -  发财了
看清楚 楼主是发的求助贴!  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:16
发表于 2015-1-7 13:32:53 | 只看该作者 �
AMD的机子BIOS没电是会出现各种奇葩问题
发表于 2015-1-7 13:41:54 | 只看该作者 �
这机子就是BIOS程序易坏,通病。
发表于 2015-1-7 14:37:44 | 只看该作者 �
不知道是不是真的好了
发表于 2015-1-7 14:52:40 | 只看该作者 �
这个你把电池装上3V的,AMD双桥一般是北桥问题,不是显卡问题
发表于 2015-1-7 15:16:01 | 只看该作者 �
pengtao 发表于 2015-1-7 13:12
捡漏了 - -  发财了
看清楚 楼主是发的求助贴!
发表于 2015-1-7 15:25:24 | 只看该作者 �
不是原件不稳定吗?
发表于 2015-1-7 15:49:52 | 只看该作者 �
从现象来看是北桥问题  线路图从北桥开始维修
发表于 2015-1-7 17:00:36 | 只看该作者 �
bios刷下  还有就是桥排除下
发表于 2015-1-9 13:03:36 | 只看该作者 �
发什么财呀 显卡 重新按了几次了 ,现在问题解决了 是coms 电池问题 电池电压低 影响了bios可能
发表于 2015-1-9 13:03:59 | 只看该作者 �
走了弯路了
