查看: 7094|回复: 10
琢磨研究了半天也没研究出数字万用表测量MOS管得好坏?
发表于 2015-1-6 21:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据书上说得先放点(三只管脚短接),然后两两测量管脚,得出三组数据,其中两组为1,另外一组为300-800欧之间得电阻,即为正常,怎么我测了从主板上拆下来得好几个MOS管,要不全为1,要不又出现0欧姆的情况,怎么惠子事情呢,是不是全部坏了,请大侠客指教一二,
发表于 2015-1-6 22:00:56 | 只看该作者 �
我估计你把三极管也拆下来测饿吧
发表于 2015-1-6 22:06:06 | 只看该作者 �
G极放电后有0欧的,肯定坏
发表于 2015-1-6 23:08:33 | 只看该作者 �
建议楼主在论坛里搜一下MOS的测量方法一大堆,我就不在这里重复了,我觉得你首先应该弄明白三极管与MOS管的区分方法
发表于 2015-1-7 00:46:40 | 只看该作者 �
万用表档 打错了吧
“另外一组为300-800欧之间得电阻”这个是二极体值 不是欧
发表于 2015-1-7 07:30:21 | 只看该作者 �
MOS管放电后,用二极管档测,黑表笔接MOS管中间脚(D极),红表笔测右边的脚(S极),数值应该在500左右!
然后黑表笔不动,用红表笔去碰左边的脚(G极),再回去测右边的脚,数值有的会变成1,有的数值会变小,一会儿又变回500左右!这样的MOS基本上都是好的!
发表于 2015-1-7 12:14:09 | 只看该作者 �
——有点无语,看来你学的东西都还给老师了,有时候自学的时候需要有人指点一下,就很容易想通了
发表于 2015-1-7 23:37:02 | 只看该作者 �
谢谢了,也搜到了这种方法
发表于 2015-1-7 23:39:32 | 只看该作者 �
zyly789 发表于 2015-1-7 00:46
万用表档 打错了吧
学习了,我还以为是电阻呢
发表于 2015-1-9 12:49:25 | 只看该作者 �
一般有一次测量结果是500,其他都是很大,接近无穷大,这才是好的mos管。
发表于 2015-1-23 17:45:34 | 只看该作者 �
MOS管都不会测量,你要好好学学哦。
