查看: 2207|回复: 3
华硕X551MA REV:2.0上电掉电
发表于 2015-1-6 18:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 修到一台华硕笔记本,笔记本型号是F551M,看整个主板只有一个主芯片,CPU ,北桥,南桥集成的,按开机键电流跑到0.23就掉电了,如果不插内存,电流跑到0.18停在那,量所有供电,时钟,复位,都正常,于是就想着刷个BIOS,谁知道老是识别不了BIOS ,然后就没刷了,加焊了主芯片,依旧,,,有没有同学遇到相同的问题??指点一下,,,
发表于 2015-1-6 19:25:02 | 只看该作者 �
识别不了BIOS 是不是换个BIOS芯片看看
发表于 2015-1-8 15:45:13 | 只看该作者 �
个人觉得应该是如此,,,
发表于 2015-1-8 16:58:49 | 只看该作者 �
BIOS取下来有助焊剂就不容易识别到
