查看: 5791|回复: 24
[联想]
有人能帮我看看这个显示器的故障么
发表于 2015-1-6 17:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
M200O1-L05 用的通用驱动板点的 这种现象会是屏的主控芯片(CM2713A)坏了么?
屏线什么的都换过了。会是接口坏了?
补充内容 (2015-1-7 10:05):
我用原驱动板和通用驱动板都这样。看来得订个CM2713A换上试试
补充内容 (2015-1-7 15:45):
更换CM2713A后 图像正常。谢谢大家
发表于 2015-1-6 18:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
能亮就是好的   问题不大吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 18:44:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉问题不是太大!先屏线,供电看看吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-6 18:14:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序不对也会是这样,,,,,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 17:31:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
好像缺信号。看看接口。
发表于 2015-1-6 17:37:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏或屏线有问题吧。先换屏线和VGA线试了不行,屏的可能性就大了
发表于 2015-1-6 18:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊 大神啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
视而不见。 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-6 19:05:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能亮就是好的   问题不大吧
发表于 2015-1-6 19:51:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主控图像处理芯片和它的程序都有可能
发表于 2015-1-6 20:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般是线的问题
发表于 2015-1-6 20:49:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主控图像处理芯片和它的程序都有可能
发表于 2015-1-6 21:00:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线或程序都可能,,,,,,,,
发表于 2015-1-6 21:55:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是程序不对吧
发表于 2015-1-7 10:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏线接口换一个
发表于 2015-1-7 10:31:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏或者屏线接口有问题
发表于 2015-1-7 19:20:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏或者屏线接口有问题
发表于 2015-1-7 21:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个内存试试
发表于 2015-1-7 23:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
个人觉得好像是屏供电不足
发表于 2015-1-8 08:26:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来TCON芯片很容易损坏。
发表于 2015-1-8 14:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线不行就这个德行,如果更换屏线无果,通用驱动板排除下,
