查看: 7437|回复: 15
FOXCONN-A74MX-K不通电主板维修实例
发表于 2012-4-22 14:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:FOXCONN-A74MX-K
故障现象:插ATX电源诊断卡VCC3、3VSB灯亮触发开关不通电
故障分析:判断为电压串路、一般是3SB或5VDUAL串路
先看3VSB,量产生3VSB的Q54、Q47GS极都有电压,
3VSB是由TIGERONE来控制Q54、Q47产生,插上ATX电源在S5状态下Q54导通、Q47截止,当触发开关上电后主板工作在S0状态下时,Q54截止、Q47导通,待机下测量Q54、Q47都有驱动电压,这是不正常的,故障锁定在Q47G极的VCCGATE这个电压上
先找电压来源,VCCGATE由TIGERONE发出,
一路到了产生USB的5VDUAL的Q20、U36
在线量了下Q20、U36无异常,再查下一路
另一路到了Q64,Q63的G极,这个供电主要用在内存供电的上管输入
在线量了下Q64DGS互相击穿,更换Q64后不再串路,触发开关跑码亮机、故障修复。
结论:Q64击穿VCC_DUAL就从Q64的D极流向G极,VCCGATE本该上电后才有的在待机时就有了导致电压串路,TIGERONE检测到有电压不正常进而保护导致不上电
图纸: A74MX.pdf (1.09 MB, 下载次数: 257)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 18:25
同意楼主: 5
有图就是好啊  发表于 2012-5-7 18:38
同意楼主: 5
虽然看的有点晕,但绝对是精品  发表于 2012-5-7 09:02
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
沉默无语 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
MSI + 5 神马都是浮云
发表于 2012-4-23 12:46:37 | 只看该作者 �
路过 顶上!!!
发表于 2012-4-29 20:47:20 | 只看该作者 �
电路图是难点啊
发表于 2012-4-30 12:17:07 | 只看该作者 �
分析的不错,思路很清晰
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 10:59
发表于 2012-5-5 11:03:28 | 只看该作者 �
学习了。。。思路好
发表于 2012-5-5 22:42:16 | 只看该作者 �
分析的不错。典型的双路供电串路故障。
发表于 2012-5-6 17:00:15 | 只看该作者 �
思路清晰啊~高手就是高手,但我还是不怎么看明白
发表于 2012-5-6 17:15:02 | 只看该作者 �
管子击穿不通电、要我写这么多还真写不出。楼主牛
发表于 2012-5-6 19:05:30 | 只看该作者 �
思路清晰呀
发表于 2012-5-7 22:25:29 | 只看该作者 �
这些东西一时半会看不出来,还是要学习下啊
发表于 2012-5-8 18:26:11 | 只看该作者 �
顶一下楼主,楼主牛,我看好你哦
发表于 2012-5-8 21:47:05 | 只看该作者 �
有图纸果然不同, 基地出来不一样,思路清楚
发表于 2012-5-10 17:09:10 | 只看该作者 �
学习了……。
发表于 2012-5-14 15:43:33 | 只看该作者 �
楼主的图都是哪来的啊??????有没有可能分享啊
发表于 2014-11-30 13:08:48 | 只看该作者 �
版主这种故障也可以用割线法断开VCCGATE这个驱动控制信号与Q2O ,U36和Q64,Q63的G极相连的线路判断,只是更换Q64后,之前切断的线路要修补上才行。
发表于 2014-11-30 14:36:41 | 只看该作者 �
方正机子上的富士康代工不知与这个是否一样,下来看看。
