查看: 1674|回复: 8
大家来看一下这个波形
发表于 2015-1-6 14:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是映泰p31-A7,跑代码都跑完了就是不亮,抓到内存的smbus的波形是这样的,请大家分析一下,上面是时钟下面是数据
此板已修复,刷了个BLOS,重新测了一下确实波形还是一样的,
发表于 2015-1-6 15:27:07 | 只看该作者 �
大神来说说啊,坐等学习。
发表于 2015-1-6 15:32:02 | 只看该作者 �
此板不带集显,你不插显卡怎么显示,这波形正常的
这个测的是11111111,但是我另外测了不同型号的波形是10100000,不知道怎样才是正常,本人小白,请高手指导一下  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:17
发表于 2015-1-6 15:35:04 | 只看该作者 �
波形感觉是正常,,其他的就不清楚了!!
发表于 2015-1-6 15:45:06 | 只看该作者 �
我觉得有这个就差不多了
发表于 2015-1-6 16:04:34 | 只看该作者 �
跑马完事了不知道你抓内存波形还有什么用
发表于 2015-1-6 16:06:59 | 只看该作者 �
代码都能跑完,不显示那你看看是不是集成显卡的场行信号不良?
发表于 2015-1-6 16:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 08:34:08 | 只看该作者 �
这个不太理解
