查看: 2432|回复: 3
[维修资料]
苹果手机怎样还原备份
发表于 2015-1-6 11:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个方法可能让你快速的备份、原来你的苹果iPhone手机系统,为了创建一个镜像文件。然后可能通过镜像快速还原。(还原包括:激活状态,铃声,在目前所有安装的软件,墙纸等等)。是和电脑上GHOST备份、还原差不多。
   此方法在1.0.2,1.1.1,1.1.2上测试通过,运用此方法还原的时候需要手机在能用iPHUC连接,而且能传输文件进IPHONE的正常状态下。假如手机在还原模式,比如黄色三角,如果CABLE连ITUNES的状态下就不行。
    1. 需要的软件:iPHUC、 WINSCP或者PUTTY。 准备工作:在备份前,先需要为iPhone手机系统分区建立一个裸设备:SSH进到iPhone手机, 在命令行下键入:mknod /var/root/Media/rdisk0s1 c141这个将在你的用户分区下建立一个裸设备链接到系统分区, 可以让你当系统不正常的时候有机会还原系统。
    2. 如果你的系统还没有安装BSD SYSTEM,OPENSSH的话,请在备份前安装好,将来还原后你可以通过SSH来调试系统。
    3. 备份当前系统,创建镜像文件: 打开iPHUC,键入:getfile rdisk0s1 iphone_sys_dump 314572800这个命令将会创建以一名为:iphone_sys_dump 的当前系统镜像文件在你的电脑IPHUC当前目录下,文件大小大概是300M. 整个过程为5分钟。
    还原系统: 但你的系统不正常的时候, 可以打开iPHUC,键入:putfile iphone_sys_dump rdisk0s1这个命令将通过你创建的镜像文件还原系统。还原只学要1分钟,还原完毕后,马上重启系统。重启后,你还需要修补一些东西。
    1. SSH进入手机,输入:mount -u -o ro/fsck第一个命令让系统重新MOUNT你的系统分区为只读状态,第二个命令用来修复。完毕后,重启手机。重启后,你的系统就被还原了。你的用户数据不会被还原抹去。
  注意事项:
    1. 不要尝试把不同固件版本的系统还原到不同的版本去。
    2. 还原后,如果以前安装的软件是要读取/var/root/Library目录下的数据的,可能会运行不了,要重装,因为这个目录已经被还原了。这里主要是 /var/root/Library/Installer,它每次启动就要检查有没有LocalPackages.plist, RemotePackages.plist, PackageSources.plist and TrustedSources.plist在目录里。你可以还原前把这些文件单独备份,还原后自己再传上去。
iPhone最全的使用教程.rar (160.58 KB, 下载次数: 1)
发表于 2015-1-6 13:28:20 | 只看该作者 �
楼主,内容重复了一遍啦!
谢谢提醒。。。  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:18
发表于 2015-1-6 14:18:28 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2015-1-6 13:28
楼主,内容重复了一遍啦!
谢谢提醒。。。
发表于 2015-1-6 17:20:24 | 只看该作者 �
1.02.     1.11    1.12这该是多老的IOS版本,楼主确定没写错?
