查看: 6126|回复: 54
[已解决]
装机时打断屏线引起的痛苦维修
发表于 2015-1-6 09:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS X84H
板号:K43LY REV 3.1
故障:上螺丝打断屏线,导致开机能正常显示信息但是红屏
       华硕X84H,装机时螺丝把屏线弄断了几根线,能显示字屏幕红色,拆开屏线,把断线接好后,依然红屏,,,,测主板屏接口有一根差分信号线至显卡内部有断线,开路了,是直接进显卡的,从板层中间走线的,,准备直接拉线,考虑到差分信号要等距,要不然还是会偏色。
上图:
用探针量显卡芯片内部此点的对地阻值是正常的,应该确定的是显卡至屏接口之间有断线了,而且是板层中走线的,比较纠结!!!
见实物图:
补充:
上螺丝处,屏线破损了,拆开发现断了几根线,接上后还是发红,后来怕没接好,重新买了新线,还是一样,才想着量屏接口的,
上传最新维修结果:维修成功
再次检修:
       将那根开路的差分信号用漆包线连上,显示还是不正常,那根差分信号线就是开路的,奇怪的是:其他差分信号对都是有阻值,唯独这一组其中一根没有!!!
       准备换板了,不死心啊,难不成烧的时候把显卡烧坏了,最后更换显卡216-0809000一下试一下,结果令人高兴,显示正常了,问题解决。
先是求助贴,现问题解决了,就改变此贴的属性吧。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小自行车 + 2 装机要细心还是很有必要的
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-6 10:09:32 | 只看该作者 �
没想这么多,修了一些工厂断角的板,刚好都断一对LVDS,都是从南桥直接飞的
你这种飞线,应该是HM65之后的吧  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:40
打算直接飞根线,不知结果怎么样,如果真的是从板层走线的,估计完了,  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:31
发表于 2015-1-6 10:20:31 | 只看该作者 �
不明觉厉,楼主可以先整组 都飞线。。小白勿喷
发表于 2015-1-6 10:31:37 | 只看该作者 �
楼主有点位啊,把显卡弄开,接上一根就OK了  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:41
发表于 2015-1-6 14:08:22 | 只看该作者 �
原电源口接触不良,一个师傅修复后交给一个学员安装,屏线被螺丝打断,先是出现开不了机,把SD卡芯片烧了,更换后能开机显示,又出现显示文字屏幕发红,问题一个个接着来了,虽然修好了,感慨颇多。一个小小手术,搞出一大摊子的事,哎,无语了……
说的结,细心很重要  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:42
发表于 2015-1-6 15:09:36 | 只看该作者 �
呵呵!不错,有的时候就是需要多尝试一下
发表于 2015-1-6 15:12:45 | 只看该作者 �
厉害。  显卡换下来成本也很高了吧。
此机修的心情比较纠结,小问题整出这么大动静,无语  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:37
成本高也是没法子的,客户来修的是电源口,能搞好不用换板,成本能降低就不错了,  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:36
发表于 2015-1-6 15:36:43 | 只看该作者 �
qazdenghengyong 发表于 2015-1-6 15:12
厉害。  显卡换下来成本也很高了吧。
发表于 2015-1-6 15:37:29 | 只看该作者 �
厉害。  显卡换下来成本也很高了吧。
发表于 2015-1-6 17:45:17 | 只看该作者 �
维修一定要细心啊,我修过一台笔记本,螺丝把硬盘线路板钻短路硬盘报废
发表于 2015-1-6 20:04:25 | 只看该作者 �
这种事情还真是难避免啊
发表于 2015-1-6 20:09:28 | 只看该作者 �
上次我们有个,也是华硕,屏线,屏,桥一起烧了
痛苦的事,随时都会发生,我们维修人员更加小心应对才是!!  详情 回复 发表于 2015-1-7 09:16
发表于 2015-1-7 09:16:49 | 只看该作者 �
是啊,机器好不容易修好,小伙子一装完了!!  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:02
发表于 2015-1-7 09:19:47 | 只看该作者 �
一个小小的失误可能造成无法意料的损失啊
特别是ASUS的,后期图不好搞,一旦搞坏,头就大了……  详情 回复 发表于 2015-1-7 09:25
发表于 2015-1-7 09:23:05 | 只看该作者 �
楼主你修的时候大意了。
是我们店里另外一个师傅修复电源口后让一个学员装机导致的,后来交给我善后,看到ASUS,我也头大的……幸好修好了,虽然成本大了点,但总比换板要好,只能这样安慰自己了,  详情 回复 发表于 2015-1-7 09:27
发表于 2015-1-7 09:25:11 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-7 09:19
一个小小的失误可能造成无法意料的损失啊
发表于 2015-1-7 09:27:19 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-1-7 09:23
楼主你修的时候大意了。
发表于 2015-1-7 09:50:54 | 只看该作者 �
装机还是得仔细指导下
发表于 2015-1-7 10:49:40 | 只看该作者 �
修电脑就是要仔细啊。。要不损坏了 或者改变故障了。。客户不愿意,赔钱。
发表于 2015-1-7 11:40:13 | 只看该作者 �
你这种飞线,应该是HM65之后的吧
