查看: 1011|回复: 7
开关怎么弄呢?
发表于 2015-1-6 01:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
    这破电脑(东芝P700T01B)进水一年都生锈了,好不容易弄好,结果开关排线也坏的,网上淘了半天找不 到配件,谁教教如何搞定呢?
发表于 2015-1-6 16:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个没工具的话  不太好弄  建议送修吧
发表于 2015-1-6 17:00:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先找地先  在用外用表一根一根次开机
发表于 2015-1-6 17:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接拉线 改个开关   买个那个贴片开关 自己做个 只要在外面按 能开机就行 里面什么样子 客户也不会看
还有就是 你可以试着 拿刀片 刮开  用吸锡线 吧断开的地方接上
发表于 2015-1-6 17:11:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
量量看开关两根线有木有断 如果好的就拆开小铜片看看里面有木有腐蚀 搞好后就放回原位 用透明胶粘好
发表于 2015-1-6 17:13:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接飞线就好了
发表于 2015-1-6 17:16:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底
飞过线过去吧
发表于 2015-1-6 17:43:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用锉刀魔魔,出来后就可以,
