查看: 4473|回复: 48
LENOVO G470到windows滚动条当机的问题
发表于 2015-1-5 21:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LENOVO G470       故障现象:开机到windows滚动条就当机,偶尔还会出现花屏!PE 也进不去,有时还会掉电!
           CPU,内存,硬盘,南桥,显卡都换过,BIOS也换过,刷过,现象还是一样     维修已陷入困境        有哪位大神修过此类问题的恳请能给小弟一点指导
发表于 2015-1-6 11:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的几位不看帖子压  楼主不是都换南桥了吗  海叫换  还叫刷BIOS???   楼主你吧板子裸机开机进系统 当机后别关机   量下各个电压有没有被拉低的..量下南桥晶振有  没有异常  最好用示波器看看个电压有没有异常
发表于 2015-1-5 21:18:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不要模式错误就完蛋了
发表于 2015-1-5 21:39:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS里改硬盘模式,看看可不可以
发表于 2015-1-5 21:41:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
光驱去掉了吗???
发表于 2015-1-5 21:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会不会是哪个电压出问题了  这个机器不好修啊
发表于 2015-1-5 22:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡试试啊……
发表于 2015-1-6 10:16:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个硬盘装个系统试下吧 童鞋
发表于 2015-1-6 10:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥空焊,加焊
发表于 2015-1-6 11:15:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
声卡,网卡这边观察观察!!!!
发表于 2015-1-6 12:54:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
luo guo xue xi
路过学习还打错了?  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:02
发表于 2015-1-6 20:47:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个CPU试试?
发表于 2015-1-6 22:10:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
桥也动过了,就检查声卡和网卡
发表于 2015-1-6 22:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把1.5V的上下管子,以及上管的二个陶瓷电容换掉试试看
发表于 2015-1-6 22:43:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安全模式进去。看是加载到那程序就死机。是显卡还是网卡。还是系统程序
发表于 2015-1-6 22:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是系统程序的话就麻烦了,很多地方引起
发表于 2015-1-6 23:25:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ系统硬装试试,不要安装然和驱动看看。
发表于 2015-1-7 09:40:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.5v不仅要出来,还得平稳合格
发表于 2015-1-7 09:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拿掉全部外设,排除问题
发表于 2015-1-7 10:02:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习还打错了?
