查看: 2186|回复: 16
HP4311上电不开机,风枪烤了下显卡芯片后可以开机了。
发表于 2015-1-5 16:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
HP4311上电不开机,风枪烤了下显卡芯片后可以开机了,现在的问题是随时都可以开机,貌似修好了。想问下修过的朋友,这个是做下显卡保险呢还是就这样交客户啊。
发表于 2015-1-5 16:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还用问吗  上BGA 加焊呀     或者重新直球              你这样吹下能显示后 撑不了一天估计都    你放到明天估计就不行了
发表于 2015-1-5 16:20:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机器做显卡不一定好,可以用电烙铁加热显卡周围电容试试,电容问题也会这样
发表于 2015-1-5 16:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥哥  你这个还是上BGA才行的
发表于 2015-1-5 16:23:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上下BGA吧取下来植一下吧
发表于 2015-1-5 16:25:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BGA加焊一下OK
发表于 2015-1-5 17:28:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
山布 发表于 2015-1-5 16:11
这个还用问吗  上BGA 加焊呀     或者重新直球              你这样吹下能显示后 撑不了一天估计都    你放 ...
加焊或者重植球那个效果更好些。
重置的效果好 但是你要技术好 别给弄死了  详情 回复 发表于 2015-1-5 18:03
发表于 2015-1-5 17:30:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
感觉应该是显卡开焊了,显卡周围电容坏了的话不应该这样吧,再说那多电容怎么定位是那个坏了。
发表于 2015-1-5 17:30:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
小余电脑维修 发表于 2015-1-5 16:21
哥哥  你这个还是上BGA才行的
我也感觉是,至少应该加焊一下。
发表于 2015-1-5 18:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张治国 发表于 2015-1-5 17:28
加焊或者重植球那个效果更好些。
发表于 2015-1-5 18:07:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BGA加焊估计都用不了多长时间,重植吧
发表于 2015-1-5 18:08:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个不是问题,感觉重植后是有铅锡,不如原机的耐热了。
那你加焊 保证里面的锡球都化了的话也可以 要多加点助焊剂 但是这样风险大哦 AMD的桥很容易爆的 最好给桥上的晶体贴上防焊胶带  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:18
发表于 2015-1-5 21:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BGA重植保险点
发表于 2015-1-6 10:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-1-6 10:32:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上BGA
发表于 2015-1-6 11:38:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡加焊后量一下,没短路就可以上电,成功率9成以上
发表于 2015-1-6 11:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是上台子比较保险
